Füllstand Balken / Ladebalken für Zisterne
  • Lox_Noobi
    • 20.05.2023
    • 63
    Hallo alle zusammen,
    gibt es eine Möglichkeit den Füllstand in der Visualisierung anzeigen zu lassen?
    Also einen 0-100% Balken und ey nach Füllstand zb. 60% auszufüllen?
    Dank euch
    • 4071
    Guten Morgen Lox_Noobi
    Etwas fertiges gibt es nicht.
    Du kannst dir mit einem Statusbaustein etwas bauen.
    • .:Chris:.
      • 05.01.2016
      • 202
      ich habe das mit dem Statusbaustein gelöst.
      Über I1 lese ich den via einen Formelbaustein den prozentualen Füllstand ein. Über I2 den Wert in Litern.
Ansichten: 1401
Größe: 4,5 KB
ID: 400724Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 1403
Größe: 72,5 KB
      VG
      .:Chris:.
        Thomas M. kommentierte
        Super Idee - Danke
        Ich werde auch mal meine langweilige % oder Liter Anzeige pimpen
      • 4071
      Hallo .:Chris:.
      Das Icon hast du selbst erstellt?
      • .:Chris:.
        .:Chris:. kommentierte
        Hi, daran kann ich mich leider nicht mehr erinnern.
        Lightpicture kommentierte
    • Lox_Noobi
      • 20.05.2023
      • 63
      Vielen Dank
      • loxnewbie
        • 20.05.2023
        • 48
        hey...
        mit welcher Variante liest du den Füllstand der Zisterne aus? vor dieser Frage/Situation steh ich gerade selbst, und suche eine einfache Lösung mit der es möglich ist
        lg
          • 3318
          Meinst du mit welcher Messmethode? Ultraschall, Radar, Druck, ... ?
          Da gibts einmal qualitativ hochwertige Messungen die auch in der Industrie Füllstände messen - Radarmessungen
          Dann gibts (billige(re)) Ultraschallmessungen, die nichts anders machen als Radarmessungen. Nur mit dem Problem, dass alles mögliche Reflektieren kann (Einbauten im Schacht, Schacht zu Eng, ...) und man nicht bis ganz unten messen kann.
          Und dann gibts Druckmessungen. Teure oder China-Dinger.
          Ich habe eine Druckmessung aus China. Mit dem Problem, dass mein 100% Füllstand bis zum Überlauf nie stimmt. Einmal eingestellt 100% = Höhe Überlauf, beim übernächsten Regen wird 98% angezeigt und der Überlauf ist aktiv. Also qualitativ Mist, aber je nach dem was man wie genau haben will.
          • loxnewbie
            • 20.05.2023
            • 48
            ja meinte die messmethode
            ganz genau muss es für mich nicht sein, geht einfach nur drum um zu wissen, ob die zisterne leer wird/ist oder nicht ... damit ich gegebenfalls umschalten kann auf die wasserleitung aus dem haus für die gartenbewässerung. ob der überlauf aktiv ist oder nicht, ist für mich nicht so relevant (also die 100% erreicht)
            was für ein ChinaTeil verwendest du für die Druckmessung? bzw. wie hast du die dann angebunden/verkabelt ans loxone
            danke vorab
            lg
            • Lox_Noobi
              • 20.05.2023
              • 63
              Hallo nochmal,
              hab bei meinem Ultraschallsensor einen mm Ausgang wie bekomme ich jetzt zb. hin das 300mm 0% sind und 1600mm dann 100% sind. Geht das über eine Formal oder wie kann ich das umsetzen?
                • 4071
                Hallo Lox_Noobi
                Damit kannst du es realisieren.
                Online-Dokumentation LoxoneConfig Programmbaustein Skalierer: Hier finden Sie detaillierte Informationen zum Skalierer Baustein.
                • Lox_Noobi
                  • 20.05.2023
                  • 63
                • loxnewbie
                  • 20.05.2023
                  • 48
                  danke vorab
                  lg
                  hey... ich würde gerne die frage nach der realisierung nochmal aufwärmen
                  mit der BItte um Info
                  danke & lg
                  • Sammy
                    • 23.08.2018
                    • 413
                    Hi Loxnewbie,
                    dann wühl Dich hier mal durch:
                    Hardware und elektrischer Anschluss:
                    Software:
                    Grüß euch! hat jemand diese Formel schon als "Baustein" umgesetzt? ​ ​ mit der Formel sollte man den Füllstand in mm eines liegenden zylindrischen Tanks schön in Liter umrechnen können. ;-) als LoxConfig "Anfänger" stellt sich die Frage wie man das am schönsten umsetzt? schöne Grüße Thomas
                    Melden, wenn die Säge klemmt ;-).
                    Viel Erfolg,
                    Michael
                    • Thonder60
                      • 21.10.2018
                      • 18
                      ich habe für mich die Icons erstellt und stelle sie gerne zur weiteren Verwendung zur Verfügung​
                      Fuellstand_Icons.zip
                      • snehvid
                        • 24.03.2022
                        • 145
                        Mit dem Statusbaustein kann man aber keine Statistiken anzeigen, oder? Ich habe deswegen jetzt den Virtuellen Status genommen, der sieht nur nicht so schön aus und kann halt "nur" Liter oder Prozent annehmen.
                        VG
