Solaredge Smartmeter ohne Wechselrichter auslesen
  • Pentium789
    • 04.11.2019
    • 115
    ich bekomme nächstes Jahr eine PV Anlage mit SolarEdge Wechselrichter. Da mein Verteiler schon sehr in die Jahre gekommen ist haben wir in komplett erneuert und auch bereits alles für die PV vorbereitet inkl. SolarEdge Smartmeter mit Modbus. Da ich noch keinen Wechselrichter habe wollte ich gerne den Smartmeter mit der Loxone Modbus Extension auslesen, bis der Wechselrichter nächstes Jahr kommt, sollte möglich sein, leider findet man nirgends die entsprechenden Modbus Register....
    Hat das schon mal jemand so gemacht, als den Zähler direkt ohne Wechselrichter ausgelesen?
    DANKE
    LG Daniel
    Grüße aus Niederösterreich
  • Manuel99
    • 20.03.2024
    • 10
    @Pentium789
    Hallo Daniel,
    ich stehe aktuell vor einer ähnlichen Herausforderung.
    Bei mir sind drei SE Inline Meter verbaut – unter anderem zur Messung des PV-Heizstabs und der Wärmepumpe. Ziel ist es, diese Verbräuche getrennt auszuwerten.
    Der SE-Wechselrichter unterstützt jedoch nur jeweils einen Zähler als Netzeinspeisepunkt und einen als Verbrauchszähler. Da meine beiden Verbrauchszähler jeweils nur Teilverbräuche messen, kann ich sie nicht direkt an den Wechselrichter anschließen. Momentan ist daher nur der Zähler am Netzeinspeisepunkt verbunden.
    Ich würde nun gerne die beiden anderen Inline Meter über ein RS485/Modbus-TCP-Gateway auslesen. Leider gelingt mir der Zugriff auf die Daten bislang nicht.
    Hast du inzwischen eine Möglichkeit gefunden, wie man die Daten der Inline Meter ohne Umweg über den Wechselrichter abfragen kann?
    Die Register des Wechselrichters selbst kann ich problemlos auslesen – nur bei den Zählern hänge ich noch fest.
    Manuel
    Zuletzt geändert von Manuel99; 19.05.2025, 21:46.
    • Pentium789
      • 04.11.2019
      • 115
      Hallo, leider hab ich keine Lösung dafür gefunden, auslesen des Zählers ohne Wechselrichter ist nicht möglich, da es keine Information über die Register gibt. ich habe bei Solaredge angefragt aber keine Antwort bekommen.
      • Noschvie
        • 24.09.2018
        • 586
        Hast du nicht einen SmartMeter von der EVN, den du auslesen könntest?
        lg nach Niederösterreich :-)
        • Pentium789
          • 04.11.2019
          • 115
          Mittlerweile habe ich einen Wechselrichter mit Speicher und es kümmert mich nicht mehr.
          Thema damit erledigt für mich.
