Suche Tipps für ein (KNX-)Infodisplay mit Text
  • Nobbi75
    • 1280
    ich suche ein kleines Infodisplay, mit dem ich ein paar Zahlen relativ flexibel darstellen kann. Idealerweise passt es auch in einen 55er Rahmen. Dargestellt werden sollen lediglich Infotexte (Tür XY offen) bzw. die aktuelle PV Produktion/Überschuss. Darf gerne über KNX laufen. Möglichst keine Zusatzhardware (Loxberry o.ä.)
    Wenn Ihr Tipps habt, freue ich mich....Momentan kommen die MDT Glastaster Smart dem ganzen am Nächsten...
    Zuletzt geändert von Nobbi75; 18.09.2023, 12:48.
  • Haidy
    • 01.06.2016
    • 459
    Ich habe diese Infos auch auf einen MDT GT2S gepackt. Die Produktion/Überschuss zeige ich am Standby-Bildschirm an, geöffnete Türen dann über die Taster (aber nur gesammelt für das ganze Haus).
    Die Glas LED-Zentrale kann auch Stati anzeigen, aber für PV-Daten ist das natürlich nicht brauchbar...
    • Nobbi75
      • 1280
      Danke. Habe mir den Glastaster auch gerade bestellt. Habe gesehen, dass in der V2 einige Dinge geändert wurden, die mich in der V1 gestört haben. Gerade das Blättern und die Status Anzeige scheinen deutlich verbessert worden zu sein.
      • Haidy
        • 01.06.2016
        • 459
        Vielleicht magst du dann hier mal berichten, was mit der neuen Status-Anzeige so möglich ist.
        Im Produkt-Text steht ja was von 6 Messwerten.... in der Doku gibt es aber, soweit ich das gesehen habe, nur 4 Statuswerte die beschrieben werden können. Ev. zählen die da Uhrzeit und interne Temperatur dazu, dann wären es wieder 6.
        Ich zeige aktuell in der V1 Uhrzeit, Verbrauch, Produktion, Überschuss an, mehr geht leider am Standby nicht.
        Bei anderen V1 Tastern Uhrzeit, Außentemperatur, Vorhersage Temperatur min & Vorhersage Temperatur max​
        • Nobbi75
          Nobbi75 kommentierte
          Kann ich gerne machen. Gerade mit PV und Überschussladen wollte ich etwas mehr in die Standby Anzeigen bringen. Kann aber etwas dauern, da ich aktuell nur begrenzten Zugriff auf meine PV und Wallbox aufgrund eines Projektes habe.
      • Nobbi75
        • 1280
        Haidy
        so, konnte es mir nicht verkneifen einmal die ETS anzuwerfen...V***** hat wie immer schnell geliefert. Also ich bin begeistert von den Möglichkeiten: Du hast zwei Texteingänge (14Byte) und vier Statuswerte (entweder mit einer Beschriftung wie z.B. Watt oder °C...können aber auch mit 14byte Text befüllt werden können aus dem Statusbaustein der Loxone). jeweils immer 14 Buchstaben (14Byte).
        Du hast drei relativ frei konfigurierbare Zeilen: Entweder 1 Wert allein, 2 Werte nebeneinander oder 4 Werte im Wechsel...und das mal maximal drei Zeilen (das sind die 6 Werte). Dazu kämen auch noch vordefinierte Meldungen (Text ist im Schalter und wird durch GA ausgelöst).
        das wird bestimmt nicht der einzige Glastaster in meinem Haus bleiben ;-)
        • Haidy
          Haidy kommentierte
          Bin auf ein Bild gespannt
        • 2744
        Ich hab im ganzen Haus MDT GT2 (V1) und überlege jetzt einige davon gegen Tantron 4" ( https://ez-smarttech.de/products/tan...-touch-display ) zu ersetzen der hat einfach mehr Bedienmöglichkeiten.
        • Haidy
          Haidy kommentierte
          Schaut auch interessant aus...
          Die Konfiguration ist vermutlich auch nicht ganz einfach und in ein paar Minuten abgeschlossen
          Labmaster kommentierte
          Einfacher als im Glastaster.
          kannst dir ja mal die Produktkonfig in die ETS laden und vorab mal ein bischen damit rumspielen.
          Als immer schlechter sehender Brillen Verweigerer (bin das nicht gewohnt) brauch ich langsam größere Texte als das was ein MDT GT2 anzeigen kann
      • Nobbi75
        • 1280
        hier mal ein Bild Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 912
Größe: 1,17 MB
        • Nobbi75
          • 1280
          Haidy Labmaster
          Vielleicht noch ein kleiner Nachtrag: Die Anzahl der Variablen im Statusdisplay bzw bei den Tastenbeschriftungen ist ja etwas knapp mit 6 Möglichkeiten via Gruppenadresse. Alternativ 14byte Text ist ja mit der Anzahl der Buchstaben etwas eng, wenn man mehrere Infos braucht (z.B. Wallbox: Auto angesteckt, Bereitschaft, max. Ladeleistung, akt. Ladeleistung, Ladeprogramm etc) . Ich habe mir jetzt eine kleine "Schaltung" gebaut, die Werte aus dem Statusbaustein im 2s-Takt durchschaltet. Somit verbrauche ich nur eine Gruppenadresse und kann diverse Infos sinnvoller nutzen. Das ganze ließe sich ja noch mit mehreren Statusbausteinen quasi unendlich kaskadieren. Hier einfach mal ein kleines einfaches Beispiel:
          Der Impulsgeber geht auf den Aufwärtszähler. Dieser zählt immer von 1-3 und startet wieder mit 1. Der Statusbaustein gibt in Abhängigkeit von I4 die Werte I1-I3 aus. (Natürlich noch mit Beschriftung etc) Die Eingänge können ja auch durch einen vorgeschalteten Statusbaustein mehrere Werte verknüpfen.
Ansichten: 785
Größe: 50,4 KB
ID: 405044​Ich werde mir für die Wallbox etwas schönes zusammenzimmern mit mehreren Statusbausteinen und Regeln, da man ja auch nicht jede Info zu jeder Zeit braucht.
          ...und da man die LED Farbe jeder Taste auch durch eine Gruppenadresse anpassen kann, lässt sich auch hier über die Farbe der LED eine Info transportieren.
          Cooles Teil...
          • Haidy
            Haidy kommentierte
            Interssanter Ansatz!
            t_heinrich kommentierte
            In der Tat ein interessanter Ansatz, danke dafür.
            PS: Ergänz evtl. noch einen Screenshot vom Inhalt deines Statusbausteins.
          • 2744
          Ich hatte mir 2019 aus Neugier schon mal komplette Auswahlmenüs über Loxone für die Glastaster gebaut, sogar mit mehrere Ebenen, dass war ein Status und Logik Bausteine Massaker aber hat funktioniert.
          • Nobbi75
            • 1280
            t_heinrich
            Ich habe es mal erweitert auf 4 Werte. Bis zu 5 wären mit dieser Anordnung möglich. Ebenfalls die gewünschten Screenshots der beiden Statusbausteine.
            Das Ganze ist jetzt in der zweiten Zeile als Statuswert (nicht Statustext), dann konnte man noch die Überschrift ergänzen. Zeile 3 wird noch der Wallboxtexte weichen müssen.
Ansichten: 902
Größe: 735,3 KB
Ansichten: 687
Größe: 91,7 KB
ID: 405512 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 688
Größe: 169,2 KB
ID: 405513 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 687
Größe: 156,3 KB
              Vielen Dank für die genaue Beschreibung.
          • jdlwguard-loxone
            • 10.11.2015
            • 53
            Hallo Nobbi75 ,
            kannst du mir bitte deine ETS-Konfiguration vom Glastaster II zeigen?
            Habe ich das richtig verstanden, dass du wie im ersten Bild dargestellt, die einzelnen Werte durchschaltest?
            Sind auf deinen Fotos der Infobildschirm zu sehen oder sind das Tasten?
            Und wo nimmst du den Datenpunkt für Watt her? Ich beziehe mich auf deine Aussage.
            Vielen Dank im Voraus für deine Antwort.
            • Nobbi75
              • 1280
              Zitat von jdlwguard-loxone
              Hallo Nobbi75 ,
              Hey,
              hatte hier länger nicht reingeschaut. Die Fotos sind das Infodisplay.
              Auf dem Foto oben sind zwei verschiedene Werte zu sehen. Der durchschaltende Werte in der zweiten Zeile ist ein 14byte Text, den ich im Miniserver generiere. Der Wert in der dritten Zeile links ist ein Statuswert über die ETS konfiguriert (Leistung [W](DPT 14.056))
              Sag mir bitte mal ganz genau was Du brauchst.
              Da ich gerade wenig am Rechner bin, bitte zusätzlich einen Ping per PN, dann sehe ich das auch. ansonsten bekomme ich das immer 1xpro Woche...
              • jdlwguard-loxone
                • 10.11.2015
                • 53
                Hallo @Nobbi75 ,
                leider ist das wohl trotz der baulichen Ähnlichkeiten des Glastaster II Smart mit der ​Glas Bedienzentrale Smart nicht möglich die gleiche Darstellung zu erreichen.
                Ich kann entweder nur in der ersten Zeile die Werte durchlaufen lassen.
                Oder zwei Statuswerte (hier Parameter 140 und 141 als 14Byte Text) und zwei Statuswerte (2 Byte) durchlaufen lassen.
                Leider habe ich aber keine Möglichkeiten den Datenpunkt (Leistung [W](DPT 14.056)) anzulegen. Es gehen bei mir mit der Glas Bedienzentrale Smart nur die oben beschriebenen.​
                Oder ich packe alles in die Mitte, aber dann habe ich oben und unten nur weiße/schwarze Flächen.
