Hallo Special,
ich hatte mit fehlerhaften Werten bei den VZ Ausgängen seit der Version 5 mehrere Probleme.
Im Besonderen hatte ich an den Ausgängen fehlerhafte Werte, wenn der Miniserver zu Mitternacht oder beim Monatsübergang abgeschaltet war.
Die Fehler waren teilweise durch neue Versionen gelöst, teilweise hab ich die Fehler nicht mehr weiterverfolgt, da es mir zu aufwändig wurde das ständig zu testen.
Die Loxone Beweislatumkehr (beweise uns jedesmal neu und schick uns alles zu ... ) hat dazu geführt, dass ich den VZ nur für unkritische Darstellungen verwende.
Siehe in der Anlage alle meine Fehlermeldungen hierzu rot eingeringelt ...
Hab tlw. die selbe Erfahrung gemacht, dass die Statistik die richtigen Werte anzeigt, aber an den Ausgängen (gestern, vorgestern, le. Monat ...) falsche Werte waren.
Speziell die Visualisierungs-Fehler (Statistik) sind mit der V7.1.9.30 und dem neuen Web-Frontend seit Jänner bei mir behoben.
Bin derzeit noch auf 7.1.9.30
Hast Du schon einen Fehler bei Lox gemeldet ? Es würde mich die Antwort interessieren ...
Hallo. Mir hat der Verbrauchszähler auch einen Hund rein gehaut. Z.b hat der Wert Verbrauch letzter Monat nicht mit dem Statistikwert überein gestimmt.Kann aber jetzt nicht genau sagen wo der Fehler lag. Hatte auch eine Def SD Karte. Hat man irgendeine Chance die Werte anzupassen. zB Verbrauch letzter Monat von 112 auf die tatsächlichen 200 anzupassen?
