Unterschiedliche Lichtstimmungen beim Einschalten abhängig vom Modus
  • Natasia0603
    • 30.12.2022
    • 17
    wenn ich das Licht manuell (T5) einschalte, würde ich gern bei Tag die Stimmung "Viel Licht" und bei Nacht (Schlafmodus) erstmal die Stimmung "Nachtlicht" aktivieren. Anschließend normal durch die Stimmungen durchschalten.
    Gibt es hierfür Lösungen? - Für Präsenz ist dies ja über die Automatik einfach zu lösen. Für das manuelle Einschalten leider nicht .
    Jenny
  • Funbug
    • 14.02.2022
    • 154
    Mir ist keine einfache Lösung bekannt.
    Was du aber machen kannst, ist am Lichtbaustein den T5 jeweils mit einem UND für beide Stimmungen anhängen.
    Klingt etwas kompliziert, oder ich umschreibe es kompliziert ;-)
    An T5/1 liegt z.B. "Viel Licht" an und am T5/3 das "Nacht" Licht.
    An T5/1 ein UND Baustein + nicht *Schlafmodus*
    An T5/3 ein UND Baustein + *Schlafmodus*
    Zusätzlich an beide UND Bausteine den Touch dran...
    Gruss Thomas
    Smarte Grüsse
    Thomas König
    • Natasia0603
      • 30.12.2022
      • 17
      Hallo Thomas,
      Ja, genau so hab ich mir das auch gedacht. Aber irgendwie hat die Programmierung nur Quatsch gemacht. Licht ging im Raum an, weiter oder ausschalten war nicht möglich.
      Ich schau heute Abend mal ob ich das Programm noch habe...
      Jenny
        • 4071
        Hallo Natasia0603
        Die Config posten, dann gehts simpler zu helfen.
        Merci.
        • Natasia0603
          • 30.12.2022
          • 17
          ich bin leider lange nicht dazu gekommen, an dieser Thematik weiterzuarbeiten.
          So wie im Screenshot gezeigt funktioniert es bei mir. Ich hatte die folgenden beiden Stolpersteine:
          a) T5 (0/0/1/0/0) funktioniert nicht für UND.
          b) Ich hatte für einen der beiden Zustände (Schlafen / Nicht Schlafen) den Eingang "On" verwendet. Dieser schaltet die Stimmungen nicht durch und reagiert nicht auf 2C oder 3C.
Ansichten: 172
Größe: 64,1 KB
          Jenny
