Energieflussmonitor - Batterie läuft falsch herum
  • rt-schwabe
    • 10.02.2019
    • 56
    Hallo zusammen
    ich habe die PV an den Energieflussmonitor angeschlossen. Das läuft auch alles so wie es soll. Nur sobald die PV nicht mehr genug liefert und der Batteriespeicher das Haus versorgt läuft die Anzeige falsch herum. Es fließt dann die Energie vom Hausverbrauch in die Batterie hinein statt umgekehrt. Tagsüber stimmt es, nur wenn die PV nicht mehr ausreicht dreht sich die Laufrichtung um. Wie kann ich das richtig stellen?
    Thorsten
    • 5173
    Möliche Fehler: Falsche Zählerauswahl oder falscher Typ im Energieflussmonitor.
    • rt-schwabe
      • 10.02.2019
      • 56
      Hi
      es lief wieder alles normal, aber jetzt plötzlich dieses Bild hier. Laut Sungrow habe ich einen Verbrauch im Haus von ca. 2kw, die PV bringt ca.das gleiche. Da im Loxone Echtzeitwerte sind ist das immer leicht abweichend aber normal im Rahmen. So jetzt wird hier plötzlich die Batterie aus dem Haus mit 2kw gespeist und aus der PV auch. In der Realität gegt die PV komplett ins Haus und ein paar Watt werden ins Netz und in die Batterie gespeist. Das Bild hier zeigt aber was ganz anderes.
      Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Bildschirmfoto 2023-10-28 um 13.21.41.png Ansichten: 0 Größe: 467,4 KB ID: 408503
      Jetzt habe ich gerade wieder deutlich mehr PV Leistung ca. 2,1w und im Haus ca. 1,4kw Verbrauch. Jetzt läuft es wieder so wie es tatsächlich auch ist. Das Haus ist versorgt und die Batterie wird geladen.
      Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Bildschirmfoto 2023-10-28 um 13.30.05.png Ansichten: 0 Größe: 304,4 KB ID: 408504
      Der Speicher ist eingestellt als Speicherzähler mit Laden=negativer Wert.
        • 5173
        Das einzige, was ich dazu sagen kann, ist folgendes.
        Es liegen eindeutig folgende Werte an Pf von den Zählern an:
        Bei Bild 1
        Netz: +0.012kW
        PV: +1.8kW
        Speicher: -4.2kW
        Bei Bild 2
        Netz: -0.094kW
        PV: +2.1kW
        Speicher: -0.584kW
        Für weitere Hilfestellung reicht die Informationen bei weitem nicht
        • rt-schwabe
          • 10.02.2019
          • 56
          Hast du gut abgelesen :-)
          mehr gibts auch nicht zu zeigen. Es funktioniert alles. Nur wenn PV kleiner wird als der Hausverbrauch wird die Batterie geladen vom Hausverbrauch was keinen Sinn macht. Solange PV noch stark ist läuft alles richtig herum. Daher denke ich dass die Parameter richtig gesetzt sind.
          Ich würde nur gerne wissen ob das ein Bug ist oder wo man aufpassen muss auf die EInstellungen, dass da evtl. irgendwo ein Haken rein muss oder so. Ich habe die Installation nach dem Video von Loxone selbst gemacht, da gibt es ein Tutorial dazu.
            • 6355
            Das Einzige, worauf Du aufpassen musst, ist die Richtigkeit der Daten, die Du an die Bausteine gibst. Wahrscheinlich war das nur eine kurze Momentaufnahme, da Deine Werte nicht immer aktuell sind.
            Beispiel: Deine PV erzeugt 8kW, Dein Zähler hat 0 Bezug und 0 Einspeisung und in die Batterie gehen 6kW. Dann gehen 2kW in den Rest. Hast Du dann plötzlich ne Wolke auf den Panels und die Leistung sackt auf 2kW und das wird auch schon übermittelt, Deine Batterie bekommt auch nichts mehr, der Wert in Loxone wurde aber noch nicht aktualisiert, dann steht da noch 6kW. Wenn Deine PV nur 2kW liefert, in die Batterie aber 6kW gehen und vom Zähler 0 bezogen wird, dann ist logisch, dass 4kW aus dem Rest kommen. Ist einfach Mathematik. Ob das nun sinnvoll und/oder real ist, spielt keine Rolle. Wenn Du nicht willst, dass sowas angezeigt wird, bleibt Dir nur alle Daten steht’s aktuell zu halten.
