Jetzt wo heute Nachmittag die Preise extrem in die Höhe gehen, lade ich schnell noch zu "moderaten" Preisen die Batterie auf. Zwar manuell aber ich bin sehr dankbar, dass wir hier für die SMA Nutzer eine Möglichkeit in Zusammenhang mit Loxone gefunden haben:
BYD Batteriesteuerung mit SMA über Modbus
Ich wollte mich nochmal bei allen hier Beteiligten bedanken.
GeoPod nach längerer Abstinenz vom Board habe ich mich mal wieder mit dem Thema auseinander gesetzt und will jetzt auch das Laden des Speichers zu günstigen Zeiten im Winter umsetzen. Allerdings reicht es bei mir nicht aus den Homemanager mit den Registern 40151 auf 802 (manueller Modus) und 40149 auf Beispielsweise -3000 W zu setzen, da bleibt der Akku einfach nur auf 0, sprich geblockt. Die Version habe ich gecheckt, die ist aktuell. Gibt es sonst noch was das man berücksichtigen sollte? ChatGpt hat mir folgende Hinweise noch gegeben:
Wie siehst du das, braucht man 40236 und 40795 noch?Kommentar
bei mir funktioniert das mit den beiden Registern 40149 und 40151.
Das einzige was mir anfangs aufgefallen war, es dauert ne ganze Weile bis die BYD den Befehl umsetzt. Also ruhig mal ne Minute oder 2 warten.
Funktioniert die Modbus Kommunikation als solches? Die muss im WR freigeschaltet werden.
Oder sind es die Registereinstellungen?
Ok, deine Einstellung ist etwas interessant, du hast bei Repetition Interval 0 drin stehen, ich dachte man muss regelmäßig die Werte wieder senden damit er nicht wieder in den Automatik Modus geht? Bei mir passiert irgendwie nichts wenn ich es mit den zwei Werten probiereKommentar
Ich habe nochmal etwas recherchiert, das Problem ist der SHM 2.0. Offensichtlich macht der Probleme, bzw. überschreibt die Modbusbefehle seid einem Update im Sommer. fec du hast keinen SHM im Einsatz, richtig?
Wenn ich den Netzwerkstecker des SHM ziehe, sollte die Modbus Steuerung gehen, allerdings würde ich den SHM trotzdem noch mit nutzen können, da mir die App zur Analyse sicherer funktioniert als der Loxone Energieflussmonitor. Von euch hat keiner eine Idee, wie man den SHM oder den Sunny Tripower Wechselrichter umkonfigurieren kann, das der SHM nurnoch nachrangig die Befehle sendet oder gar keine mehr?Kommentar
Doch, da wo die SMA BYD Steuerung im Einsatz ist, ist auch ein SHM installiert. Ist nicht bei mir zu Hause, hab ich für einen Bekannten gemacht. Der macht aber fast Nix mit der Batterysteuetung. Ich teste das bei Gelegenheit noch mal, hab da noch Fernzugriff drauf. Aber du hast Recht, irgend etwas hab ich auch im Forum gelesen wegen dem SHM. Melde mich wieder wenn ich’s getestet habe.Kommentar
Ich glaube ich habe einen kleinen aber feinen Fehler gefunden:
Ich hatte das Register 40149 auf 32 Bit unsigned integer gestellt. Da ich kein Informatiker bin, ist mir der Unterschied bisher nicht klar gewesen, aber unsigned integer erlaubt keine negativen Werte, signed integer allerdings schon, daher konnte ich den akku zwar auf 0 stellen zu, pausieren, aber nicht auf einen negativen Wert um laden. Jetzt scheint es zu funktionieren, ich muss es aber noch in eine Automatik einbauen.
ChatGPt hat mir auch noch ein paar Hinweise gegeben, um den akku schonend zu laden sollte man die Ladeleistung bei 4 BYD Modulen auf 3kw zu begrenzen. Dazu gab es noch einige Hinweise und Tipps mehr zu, richtigen einstellen, also ruhig mal chatgpt dazu befragen👍 1Kommentar
bei mir ist es nun auch soweit. Am Montag findet die Inbetriebnahme statt und ich habe mich schon gut eingelesen und bereite gerade die Config vor.
Ich bin nun über einen Punkt gestolpert: Habt ihr alle einen Grid Guard-Code, um die Register auszulesen bzw. zu ändern? zetor, GeoPod, fecGrüße
SAWKommentar
Okay, gerade gelesen, dass der Code mit dem nächsten Firmware Update sowieso nicht mehr gebraucht wird. -
Du greifst von Loxone direkt auf den Wechselrichter zu oder? Ich war dabei alles so einzurichten, dass ich über den HM2 auf die Geräte gehe, da ich insgesamt drei Wechselrichter habe. Wenn ich es richtig verstehe braucht man beim direkten Zugriff auf den Wechselrichter keinen Grid Guard-Code, daher kennst du den wahrscheinlich nicht.
zetor freut mich, dass es bei dir jetzt auch klappt.
Mir kam heute der Gedanke, ob man die Batterie nicht als Verbraucher in den Energiemanager einfügen könnte. Um quasi den Überschuss dort effizienter "wegzuspeichern". Ich habe öter das Problem, dass meine Batterie bis 10-11 voll ist und dann greift über mittags die 70% Regelung und die Einspeisung meiner Süd-PV wird abgeriegelt. Gerade wenn das Auto nicht zu hause ist oder das Auto bereits voll ist.
Wie habt ihr das alles gelöst?
Das sollte der Home Manager 2.0 doch eigentlich über das prognosebasierte Laden selber erledigen. Auch damit die Batterie nicht unnötig lange auf 100% geladen ist. Hatte ich gerade noch im photovoltaikforum zu gelesen.
Du kannst das natürlich auch komplett deaktivieren und Logik in Loxone bauen. Ich denke aber es ist besser es beim HM2 zu belassen, da er dein Verbrauchsprofil analysiert und außerdem von SMA mit Wetterdaten versorgt wird. Wäre mir zu kompliziert das in Loxone nachzubasteln.
Du findest hier aber bestimmt auch Gegenstimmen
Ich poste meine Config sobald ich fertig bin und alles läuft.
SAWKommentar
Hat sich geklärt, aber hat mich fast in den Wahnsinn getrieben. Der Modbus Server im STP10.0-3SE-40 kann anscheinend nur drei Verbindungen aufbauen. Wenn dann Verbindungen nicht ordentlich geschlossen werden, reagiert er nicht mehr auf neue Anfragen. So stand es zumindest in einem anderen Forum.
Einzige Lösung war für mich Modbus TCP im Wechselrichter zu deaktivieren und dann wieder zu aktivieren. Danach geht es zuverlässig immer. Mir fällt leider noch kein für mich einfacher Weg ein, wie ich das automatisieren könnte. Den gesamten Wechselrichter möchte ich nicht neustarten.
dank dir @swabri Dachte ich auch erst, dass ich dies beim Home Manager 2.0 belasse. Allerdings weiß dieser natürlich nicht, ob das Auto geladen werden kann oder sollte. Der Verbrauch der Heizung und ob es sinnvoll wäre Heißwasser jetzt zu machen und nicht erst in 2 Stunden.
Das alles weiß loxone im Grunde. Allerdings ist dies nicht so einfach umzusetzen.... Ich denke da hätte das "weltbeste Energiemanagment" noch viel Potenzial.
Du fügst den HM2 als Modbusserver hinzu und die einzelnen Komponenten in deinem System dann als Modbus-Gerät über die unterschiedlichen Geräteadressen. In der SMA-Anleitung nennen die es "Unit ID".
1 und 2 sind für den Home Manager reserviert, danach kommen alle anderen Geräte. Unter 1 kannst du die Zurordnung der Unit-IDs abrufen und ändern unter 2 findet man die aggregierten Anlagendaten. Also in meinem Fall sehe ich dort die Einspeisung für alle meine drei Wechselrichter aufsummiert und kann zum Beispiel auch die Batteriesteuerung erledigen.
Über die Geräteadressen ab 3 kannst du dann die einzelnen Komponenten deines Systems direkt ansprechen.
Ist in der Modbus-Anleitung zum Home Manager 2.0 eigentlich ganz gut beschrieben
Achso, aber bis das Firmware-Update kommt, wird das bei dir auch nicht funktionieren, außer du hast einen Grid Guard-Code.
Zuletzt geändert von SAWbri; 29.03.2025, 09:21.Grüße
SAWKommentar
Moin habe die Register jetzt mal an Wechselrichtern als nur Speicherwechselrichtern als SBS und Sunny Island getestet kann man schön die Leistung so regeln wie man benötigt über die Register.
Beim Hybrid Wechselrichter wie Tripower Smart Energy ist es wieder anders und zwar regelt er den wert wo man da vorgibt +- den Wert vom SHM2 dazu sprich wenn das haus 1000 benötigt und man 1000 den wert vorgibt Speist er 1000 ins Netz. wenn an -500 eintippt nimmt er 500 aus den Speicher und 500 aus dem Netz.
Ich müsste aber jeweils das Laden oder das entladen unterbinden da ich mehrere Speicher mit Wechselrichter habe. ohne Sperre funktioniert es auch aber es kann sich aufschaukeln sprich der eine Speicher lädt den anderen und das muss durch entlade sperren verhindert werden.
Jemand eine Idee welches Register da passen könnte ohne beim SMA SE die PV Leistung auch zu drosselnk?
