Prioritäten Energiemanager
  • Gotcha
    • 30.09.2017
    • 58
    Hallo in die Runde,
    eigentlich eine einfache Frage auf die ich bisher keine Lösung finden konnte.
    Wie kann ich am Eingang Prio des Energiemanagers mehrere Lasten aktivieren. z.B. bei Tiefpreis Strom Wallbox und Wasserboiler oder was auch immer gleichzeitig ansteuern?
    ich habe es schon mit kommatrennung versucht aber das war zumindest bei mir nicht erfolgreich.
    Danke für eure Unterstützung
    • 4612
    Wie immer bitte eine Liveview damit wir uns ein Bild von deiner Programmierung machen können!
    • Gotcha
      Gotcha kommentierte
      Ich meinte es weder böse noch Vorwurfsvoll. Warum eingeschnappt oder verstehe ich deine Aussage falsch?
      Ganz einfach du erwartest Unterstützung aber bist nicht bereit minimale Beschreibung deiner Programmierung zu liefern!
      Sorry wir machen das alle in der Freizeit und haben keine Glaskugel...
      Würde aber die "manuelle" Liveview laufen lassen und den Durchrechnungszeitraum im Fokus haben.
      Zuletzt geändert von AlexAn; 29.10.2023, 07:25.
    • Gotcha
      Gotcha kommentierte
      Ich hoffe auf Unterstützung und erwarte sie nicht. Ich gebe hier ebenfalls in meiner Freizeit Antworten und Hilfe. Bei weitem nicht so viel wie Du aber deswegen ändert sich meine Meinung ja nicht. Ich werde mal einen Screen beifügen falls es dann verständlicher ist
  • Gotcha
    • 30.09.2017
    • 58
    Zitat von Gotcha
    Hallo in die Runde,
      • 4612
      So jetzt wissen wir zumindest du hast den aktuellen Energiemanager!
      Wie du die Prio erzeugst weiß ich immer noch nicht
      Der Prio Eingang hat nur diesen Wertebereich:
      Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 3,0 KB ID: 408578
      Du kannst jetzt einen virtuellen Eingang an den Prio Eingang hängen und testen (manuelle Liveview) ob er innerhalb der Durchrechnungszeit mehrere Werte nacheinander akzeptiert.
      Akzeptiert er mehrere Werte dann musst du sie nacheinander schicken.
      Wenn nicht musst du die Zeit abwarten und jeweils einen neue Wert senden.
      Vermutlich wirst du eine Einschaltverzögerung, Baustein Radiotasten, Monoflop usw. benötigen
      Zuletzt geändert von AlexAn; 29.10.2023, 08:10.
      • Gotcha
        • 30.09.2017
        • 58
        Danke für die schnelle Unterstützung. Direkt nacheinander aktivieren geht leider nicht. Sobald z.B die 2 weg ist geht der Ausgang auf inaktiv. Dann bleibt wohl nur die Möglichkeit nacheindaer über Radiobaustein oder einen zweiten Energiemanager zu nehmen was den Sinn aber nicht wirklich wiederspiegelt.
          • 4612
          Vollzitate nach dem Beitrag sind unnötig
          2.Energiemanager kann nicht funktionieren.
          Du wirst die Freigabe alle 60sec abwarten müssen oder direkt auf den Ausgang gehen müssen
          • Gotcha
            Gotcha kommentierte
            Dann ist es eben so. Danke
          • 4612
          Alternativ wäre noch der Lastmanager den du dynamisch eine Vorgabe machen kannst:
Ansichten: 391
Größe: 65,6 KB
          • Gotcha
            • 30.09.2017
            • 58
            Danke für den Tip. Ich teste es mal aus.
