"In Miniserver speichern" löst TTS aus
  • GeoPod
    • 20.01.2021
    • 559
    Hallo, ich habe ein TTS Problem.
    Bei mir triggert ein Abwesend Status einen Merker (Alarmanlage deaktiviert). Dieser Merker hängt am TTS Eingang des Audiplayers im Flur.
    Leider wird immer beim Speichern in den Miniserver der TTS ausgelöst.
    Habt ihr eine Idee wie ich das wegbekommen?
Ansichten: 233
Größe: 20,0 KB
Ansichten: 229
Größe: 6,8 KB
Ansichten: 374
Größe: 20,3 KB
    • 3318
    Ganz einfach ...
    ein 1 am I2 vom Und geht nur dann "durch" wenn der Startimpuls mindestens die Verzögerungszeit vergangen ist.
    PS: Wischrelais "Wischr..." gibt es nicht mehr. Du kannst das "flankengesteuerte Wischrelais" oder Ausschaltverzögerung verwenden.
Ansichten: 216
Größe: 21,4 KB
    • GeoPod
      • 20.01.2021
      • 559
      Zitat von Thomas M.
      Ganz einfach ...
Ansichten: 216
Größe: 21,4 KB
      Dank dir Thomas. Kannst du mir vielleicht sagen wo ich das einfügen soll? Stehe gerade ein wenig auf dem Schlauch 🤦‍♂️
        • 3318
        Gehts um den Merker der das auslöst?
        Dann musst du mit dem Merker auf I2 vom Und und mit dem Ausgang O vom Und zum TTS Eingang vom Player
Ansichten: 206
Größe: 8,3 KB
        • GeoPod
          • 20.01.2021
          • 559
          Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 52 Größe: 8,3 KB ID: 409749
          Thomas M. Aber gibt dann der "Und" Baustein dann nicht nur eine 1 aus? Dann kommt über tts dann 1 raus?
          Und was kommt an I1?​
          Ich bin maximal Verwirrt. Sorry wenn ich mit meiner Fragerei schon nerve...
          • GeoPod
            • 20.01.2021
            • 559
            Der Abwesend Status liefert eine 1 wenn Abwesend deaktiviert ist. 1=1 und dann wir der Monoflop getriggert. Und dann kommt die Ansage Alarm deaktiviert.
            Wenn Abwesend aktiv dann ist der Stauts 2. Sobald Abwesend deaktiviert ist geht es auf 1 und dann kommt die Meldung Alarmanlage deaktiviert.
            Problem somit bei jedem "Miniserver speichern" ist der Abwesendstatus bei 1 und die Meldung wird getriggert.
Ansichten: 170
Größe: 25,3 KB
            Wie kann ich dies umgehen? Meine Familie ist von den ganzen Meldungen mittlerweile extrem genervt :-(
            • Sammy
              • 23.08.2018
              • 413
              wenn der Monoflop nicht getriggert wird, dann gibt's auch keine TTS?
              Na dann sperre den doch beim Miniserver-Neustart, z.B. so:
              Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 10,5 KB ID: 412519
              Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 7,3 KB ID: 412520
              Der Merker "Server ready (on)" wird bei mir erst nach 15 Sekunden nach dem Neustart aktiv und verhindert so, dass manche Logiken Unsinn produzieren, weil die korrekten Werte noch nicht (alle) vorliegen.
              Hier ist es noch etwas detaillierter beschrieben:
              Viel Erfolg!
              Michael
              Zuletzt geändert von Sammy; 27.11.2023, 16:51.
              • GeoPod
                • 20.01.2021
                • 559
                Viel Erfolg!
                Michael
                Dank dir Michael,
                Welche Variante ist das von den verlinkten Beispielen? Und woher bekomme ich den "Server ready (on)" Merker?
                • Sammy
                  • 23.08.2018
                  • 413
                  "Server ready (on)" ist ein ganz normaler Merker, ich habe den nur für mich so benannt. Die erste Zeile aktiviert 15 Sekunden nach dem Server-Neustart den Merker. Und diesen Merker kannst Du bei allen auffälligen Logiken nutzen, indem Du mit einem zusätzlichen UND abfragt, ob der Merker schon auf "1" (an) ist.
                  Der Monoflop vor der speichernden (!) Einschaltverzögerung verlängert den kurzen Startimpuls, da gab es in einer früheren Version mal Probleme. Also es muss unbedingt die "speichernde Einschaltverzögerung" sein, sonst wird der Merker nicht aktiviert.
                  Schöne Grüße,
                  Michael
                  • GeoPod
                    • 20.01.2021
                    • 559
                    Sammy Dank dir vielmals. Es scheint zu klappen.
                    Allerdings nur nach dem ich den Monoflop für eine bestimmte Zeit auf Aktiv gesetzt habe (in meinem Fall hier 60 Sekunden). Einschaltverzögerung ist auf 3 Sekunden gestellt.
                    Kommt also ein Startimpuls geht der Monoflop für 60 Sekunden auf aktiv. Die Einschaltverzögerung gibt das Signal nach 3 Sekunden weiter. Ist der Abwesend Status aktiv und Statimpuls ein, dann wird der Verzögerungsbaustein deaktiviert und gibt das Signal nicht an den Addierer weiter.
                    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 58,2 KB ID: 412573
                    • Sammy
                      Sammy kommentierte
                      Super, wenn es funktioniert! Danke für die Rückmeldung :-)
