Feuerwehr, Groupalarm & Loxone
  • Hackbarth
    • 27.01.2016
    • 278
    Moin,
    genau die 3 Themen möchte Ich unter einen Hut / auf einen MS kriegen. Wer weiß denn wie? Es gibt zwar eine REST-API aber das ist für meinen Horizont schon wieder zu hoch
    https://www.groupalarm.com/features/rest-api/
    Insbesondere würde mich Zu bzw Absagen zu einer Alarmierung bzw das Einlesen der Termine interressieren.
    • 4559
    Auf Github gibt es einge Einträge die jedoch schon 4Jahre her sind.
    In der Doku bei den Flows steht auch einiges drin. Ich befürchte du musst dich da durch kämpfen da das nichts für die Masse ist.
    Zuletzt geändert von AlexAn; 12.11.2023, 08:13.
    • Noschvie
      • 24.09.2018
      • 655
      Im ersten Schritt würde ich es losgelöst vom MS evaluieren. Mit zb curl oder Node-Red die Commands herausfinden und zusammenstellen. In welchem Intervall möchtest du die Infos abrufen?
      • Hackbarth
        • 27.01.2016
        • 278
        curl hat bei mir noch nie im guten funktioniert. NodeRed wäre noch ne Notlösung. Am liebsten wäre mir aber direkt alles über den MS laufen zu lassen. Abrufen der Termine reicht ja theoretisch einmal am Tag. Alarme annehmen bzw absagen wäre halt interressant. Ein Umweg über Alexa wäre für mich sonst auch noch denkbar.
        • Noschvie
          • 24.09.2018
          • 655
          Was bzw. welcher REST end point ist mit „Termine“ gemeint? Hast du da ein Beispiel?
          wenn es in Node-red gelöst ist, kann es einfacher in den MS übertragen werden. Die API liefert eine json Struktur, die es zu parsen gilt.
          • Hackbarth
            • 27.01.2016
            • 278
            Naja ich meine zB Termine wie Dienste etc.Ich verstehe das halt zu wenig mit der API
            • Hackbarth
              • 27.01.2016
              • 278
              Termine abrufen würde ja einmal am Tag abrufen reichen. Alarme zB müssten häufig abgefragt werden.
              • Noschvie
                • 24.09.2018
                • 655
                Hast du von deiner Organisation überhaupt einen API token? Hast du eines der curl Beispiele probiert?
                • Hackbarth
                  • 27.01.2016
                  • 278
                  Ich verstehe diesen ganzen curl Kram nicht. Es muss doch möglich sein dass mit virtuellen Ein- und Ausgängen zu ermöglichen. Rergisttriert bin ich dort.
                    Wenn da ein Token mit im Spiel ist dann kann man sich zwar eine einfache Einbindung per virtuellen Template wünschen aber geht halt nicht...
                • Hackbarth
                  • 27.01.2016
                  • 278
                  Automatisiert Alarme auslösen, Szenarien verwalten und vieles mehr. Wie das geht, erfahren Sie hier in diesem Beitrag!
