Loxone Wallbox für bestimmte kw/h freigeben?
  • Dimon
    • 386
    Hallo, stehe etwas auf dem Schlauch...
    Würde gerne die Loxone Wallbox für eine bestimmte kw-Menge gerne freigeben... ist dies möglich?
    Das ganze soll auch über die App individuell anpassbar sein.
    Bitte um Vorschläge, Danke
    Haus: 1x Miniserver, 7x Extension, 4x RelayExtension, 1x 1-Wire, 1x DimmerExtension, 1x Tree Extension, 1x ModBus Extension, 1x DMX Extension, 6x RGBW, 2x UFO, 1x AirBaseExtension, 3x RGBW Air, Air Touch, Touch Pure Air, LED Pendulum Slim Tree
    PV: Fronius Symo 17.5.3
  • Solar.Squirrel
    • 10.08.2023
    • 39
    Hi, ich würde es so umsetzen:
    Der Wallbox-Baustein gibt die geladenen kWh in "Echtzeit" aus beim Ausgang "Ccc". Das geht als input in einen Schwellenwert-Schalter, der ausgibt, wenn der Schwellenwert erreicht ist. (also die geladenen kWh). Der output geht dann in "is charging allowed" im Wallbox Baustein.
    Dann hast du im Interface ein Bedienelement, wo du auf die Schelle in der App komfortabel einstellen kannst, wie viel kWh geladen werden.
    Zuletzt geändert von Solar.Squirrel; 19.11.2023, 15:27.
    • Dimon
      • 386
      ​Hallo, leider hatte ich damit kein Erfolg!
      Gibt es noch andere Vorschläge?
Ansichten: 183
Größe: 53,2 KB
      Zuletzt geändert von Dimon; 21.12.2023, 19:30.
      • maximilian2202
        • 28.10.2017
        • 79
        Die Wallbox kann das eigenständig. Im UDP Protokoll gibt es einen Parameter da wird direkt an die Wallbox übergeben wie viel kWh geladen werden sollen.
        ist immer für die nächste Ladung gültig.
        setenergy… per UDP an die Wallbox senden
        Ladung „normal“ starten
        Die Wallbox beendet die Ladung dann beim erreichen der eingestellten Energiemenge.
        Zuletzt geändert von maximilian2202; 29.12.2023, 07:50.
