Licht mit Bewegungsmelder zeitabhängig steuern
  • Ollisaccount
    • 17.06.2023
    • 26
    Hallo zusammen
    ich steuere das Licht im Bad unter anderem mit einem Bewegungsmelder. Wenn Bewegung registriert wird, dann geht das Licht an. Das funktioniert.
    Nun möchte ich nachts (ab 22 Uhr) gerne, dass das Licht nur stark gedimmt (10%) angeht. Könnt ihr mir sagen, wie ich das grob am Besten löse?
    Danke und Gruss
    Oliver
Ansichten: 529
Größe: 31,0 KB
  • deejay
    • 27.09.2022
    • 18
    Hallo Olli,
    du musst dir zuerst einen Betriebsmodus anlegen, mit den Zeiten für Tag bzw Nacht.(zb 22:00 - 05:00 - Nacht, 05:00 - 22:00 - Tag)
    Dann im Lichtbaustein eine neue Stimmung erstellen für Nacht, wo du dann den Lichtwert (deine 10%) einträgst. Die anderen Stimmungen
    sind dann für den Betriebsmodus Tag.
    cu
    • Ollisaccount
      • 17.06.2023
      • 26
      Danke für den Tipp. Ich werde es ausprobieren.
      Gruss, Oliver
      • Ollisaccount
        • 17.06.2023
        • 26
        Super. Hat geklappt. Das Feintunig ist etwas aufwendig (z.B. scheinen die Zeiteinstellungen nicht korrekt zu funktionieren), aber es klappt. Danke.
        • deejay
          • 27.09.2022
          • 18
          Gerne. Aber was geht denn mit den Zeiten nicht?
          • Ollisaccount
            • 17.06.2023
            • 26
            Na ja, obwohl ich die Parameter vom Motion-Sensor angepasst habe, so dass es nach 45 Sek. ausgeht, geht das Licht erst viel später aus. Einstellungen siehe Screenshot:
Ansichten: 278
Größe: 91,5 KB
            • Claude
              Claude kommentierte
              Der Präsenz/Bewegungsmelder selbst hat auch noch Parameter (Nachlaufzeit) die angepasst werden müssen. Diese Zeit muss dazu gezählt werden...
              Zuletzt geändert von Claude; 29.11.2023, 12:01.
