Einfachen Dimmer umsetzen
  • tadeus
    • 10.10.2023
    • 97
    ich möchte im Schlafzimmer eine 230V LED Birne dimmen. Geschaltet wird das Zimmer über einen Touch Tree Pure Taster. Die linken Taster rauf/runter sind für den Rollo. Der mittlere Taster soll das Licht einschalten auf 100%. Die rechten Taster rauf/runter sollen dimmen.
    Wie mach ich das?
    Meine bisherigen Versuche waren mit dem Dimmerbaustein erfolglos. Damit reagiert bei meiner Config kein Taster.
Ansichten: 433
Größe: 9,3 KB
    Wie kann man das umsetzen?
    Vielen Dank vorab
  • Stingray
    • 14.03.2016
    • 40
    Hi Tadeus
    Parameter Lv = 1?
    dann müsste der Tg funktionieren…
    senden TI2 und TI5 nur Pulse oder beim draufhalten Dauer-Ein? Dann müsste das mit dem Dimmen auch funktionieren…
    Cheerio
    • tadeus
      • 10.10.2023
      • 97
      Danke Stingray
      Also ich hab den Lv Parameter hinzugenommen und markiert. Hat leider nichts geändert. Es tut sich nix.
      Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 9,6 KB ID: 413261
      Wo ändere ich Pulse auf Dauersignal? Hab dazu noch nichts gefunden.
      • Stingray
        • 14.03.2016
        • 40
        Keine Ahnung ob Pulse oder Dauersignal, habe keine Touch Tree Pure Taster… müsstest du in der Live-View sehen!
          • 5177
          Hallo, Verbinde Dich in der Config mit dem Miniserver und starte die Liveview. Schau was passiert wenn Du die Tasten betätigst.
          • tadeus
            • 10.10.2023
            • 97
            romildo danke, laut Liveview passt eigentlich alles.
            Taste 3 gibt 100%, rauf runter ändert die Prozentwerte am Ausgang so, wie ichs gern hätte.
            ABER
            An der Lampe kommt nix an, weder bei 100% noch bei einem kleineren Wert.
            Mit der normalen Lichtsteuerung funktioniert der Aktor bzw die Lampe, also Ein/Aus.
              • 5177
              Wenn Du den Dimmerbaustein verwendest, dann stell den Aktortyp bei der Lampe auf Standard.
              • tadeus
                • 10.10.2023
                • 97
                Ok hab die Einstellung in der Dimmer Extension gefunden.
                Technisch betrachtet funktioniert es nun. Bei 100% ist an, bei 0% ist aus.
                Gedimmt wird aber nur zwischen 40 und 60%. Darunter bzw. darüber ist entweder komplett aus oder an. Ich denke dafür könnten die MinD und MaxD Werte in den Eigenschaften vom Dimmerbaustein benutzbar sein.
                Ich hab jetzt noch das Phänomen, dass die Lampe (Discounter LED mit LED Fäden) bei den niedrigen Dimmwerten recht flackert. Inwiefern kann ich das optimieren? Welche Lampen sind dafür tauglich?
                Zuletzt geändert von tadeus; 04.12.2023, 11:53.
                  • 5177
                  Möglicherweise falsche Einstellung "Art des Dimmers"?
                  Ich habe keine Dimmer-Extension.
                  Welche Leuchtmittel dafür geeignet sind kann ich nicht sagen.
                  Es ist aber sehr gut möglich, dass das schon im Forum diskutiert wurde, daher empfehle ich die Suche zu verwenden.
