Treediagnose: Kommunikationsfehler aber kein Paket das verloren geht?
  • radiohead3
    • 10.11.2018
    • 364
    Hi zusammen,
    habe nachdem ich alles verdrahtet habe was aktuell in meinem Umbauprojekt möglich ist, mal die Tree Diagnose laufen gelassen.
    eine Zeile wird mir gelb angezeigt. Ich sehe in der Spalte Kommunikationsfehler (ganz am Schluss) ein Ausrufezeichen.
    jedoch werden 0% der Pakete verloren.
    somit sollte doch eigentlich alles in Ordnung sein.
    was könnte hier der Grund sein? Ein leicht beschädigtes Kabel vielleicht?
    danke
    gruss Radiohead3
    • 3318
    Du hast sicher den screenshot davon für uns?
    Kommunikation ist immer das gleiche ... es gilt nicht was der Sender sagte, sondern was der Empfänger verstanden hat.
    Wenn 0% der Pakete verloren gingen, hat der Empfänger alles gehört.
    Dan wirkt sich ein "leicht" beschädigtes Kabe nicht aus.
    • radiohead3
      • 10.11.2018
      • 364
      Hat sich im Verlauf des Abends nicht mehr gezeigt das Problem. Falls es beim nächsten Mal nochmal auftauchen würde, würde ich den Printscreen nachsenden.
      hat es mir eine halbe Stunde lang verlässlich angezeigt.
      Melde mich…
        • 7661
        Die neue Diagnose zeigt leider nicht wie die alte Diagnose die Werte an.
        Es geht nicht nur um verlorene Pakete, es wird auch die Zeit bewertet die benötigt wird um ein Paket zu empfangen.
        Hatte das letztes WE erst als ich in der Garage eine Loxone Wallbox installiert hatte.
        Leider hat die Diagnose nicht viel gesagt was genau passiert ist, nur das ich die Leitung prüfen soll.
        Erst als ich die Box auf leeren Tree-Zweig gehängt habe, war der Fehler weg.
        Dann habe ich weiter gesucht, und das KNX-Kabel das ich verwendet habe gegen ein CAT 7 Kabel getauscht.
        Dann war es möglich die Wallbox an den Zweig zu hängen an dem schon andere Geräte hingen.
        Du musst schauen ob Kontakte etc. OK sind und wie lange die Leitung ist.
        Auch das Kabel selber spielt wie erwähnt eine Rolle.
        Zuletzt geändert von hismastersvoice; 27.11.2023, 07:08.
          • 3318
          Bedenke ... auch Tree ist nur ein CAN Bus. Nur eben auf so langsam gestellt, dass der eine nicht ideale Topografie verzeiht.
