Radiotasten Heizkurve steuern Problem
  • bytec
    • 14.10.2021
    • 8
    ich möchte bei unserer Nibe Heizung per Modbus die Heizkurvenverschiebung in Loxone integrieren. Soweit klappt das auch. Ich habe mir mit Hilfe des Radiotasten Bausteins und dem Statusbaustein was gebaut womit ich die Verschiebung von -7 bis +7 auslösen kann.
    Ich habe nur ein Problem wenn ich von sagen wir mal von -2 auf +1 wechseln möchte kommt am ModbusEingang nur eine 0 an obwohl der Statusbaustein eine 1 schickt. Wenn ich jetzt einmal z.b. noch auf +2 drücke und dann auf +1 klappt es solange bis ich wieder im Minusbereich oder 0 war.
    Ich hoffe das ist verständlich so.
    Mir ist es nur ein Rätsel warum das so ist. Vielleicht habt ihr eine Idee.
  • dkieslinger
    • 29.01.2021
    • 94
    Einfacher wäre die Verwendung eines virtuellen Eingangs mit einem Wertebereich von -7 bis 7. Den kannst du dann direkt an den Modbusausgang legen.
    Der kann auch in der App je nach Eingabetype angezeigt werden. Spart dir viel Logik.
Ansichten: 173
Größe: 16,4 KB
    • bytec
      • 14.10.2021
      • 8
      Stimmt danke damit habe ich es jetzt gemacht. Natürlich viel einfacher und mit deiner Einstellung auch so das immer der richtige Wert am Schieberegler anliegt.
      • GeoPod
        • 20.01.2021
        • 517
        bytec
        Könntest du deine Umsetzung vielleicht als Screenshot posten? Ich habe auch eine Nibe S und würde dieses gerne so umsetzen.
        • bytec
          • 14.10.2021
          • 8
          GeoPod ja gerne.
          Modbus haste schon am laufen ?
          Dann einen Virtuellen Eingang an das Modbusgerät fertig. Einstellungen siehst du im Screenshot. Wenn Fragen gerne melden.
          • GeoPod
            • 20.01.2021
            • 517
            bytec
            Dank dir vielmals.
            Modbus läuft. Ich habe das rudimentär so gelöst:
Ansichten: 169
Größe: 16,3 KB
Ansichten: 127
Größe: 46,5 KB
            Heizkurve "Unten" und "Oben" sind 2 verschiedene Wärmepumpen?
            Ich habe nur eine fürs ganze Haus. Also benötige ich nur einen Virtuellen Eingang, oder?
            Siehst du eine Möglichkeit die Heizkurve bei PV-Überschuss über deine Regelung zu steuern? Also um +1 oder +2 zu erhöhen? Um so Energie im Estrich zu speichern?
            Zuletzt geändert von GeoPod; 30.11.2023, 10:19.
            • bytec
              • 14.10.2021
              • 8
              Bei mir sind es zwei Heizkreise die ich steuere oben und unten im Haus.
              im Prinzip sollte das gehen musst halt einen Status von deiner PV haben wenn die Überschuss produziert dann die Heizkurve zb zwei nach oben verschieben.
              • GeoPod
                • 20.01.2021
                • 517
                bytec Sehe ich das richtig, dass du den Register zum Auslesen der Heizkurve dann nicht mehr träckst? Sondern nur den Schreibregister vorgibst welche Verschiebung passieren soll?
                • bytec
                  • 14.10.2021
                  • 8
                  ja genau mit den einstellungen wird ja gespeichert welchen Wert der Schieber selbst bei MiniServer Neustart hat.
                  Damit sollte das so funktionieren ausser jemand verstellt es jetzt an der Heizung direkt aber dazu habe ich mir noch den aktuellen Status ausgeben lassen sieht man bei mir im App Screenshot unter Heizung.
