Externer Zugriff - DNS - MS1
  • -Chris-
    • 09.01.2016
    • 85
    ja ich weiß ein mühsames Thema, Sorry schon mal dafür, aber ich schaff es einfach nicht auf den Miniserver per DNS zuzugreifen.
    Eigentlich wäre mir VPN lieber aber für den Zugriff immer zu erst die VPN Verbindung im Android Menü aktivieren Passwort eingeben usw ist mir zu kompliziert.
    ich habe auf dem MS Gen1 den Port 51234 für den externen Zugriff ausgewählt, das habe ich auch auf der Fritzbox so weit eingestellt.
    Das komische was ich mir nicht erklären kann ist: wenn ich über den Link http://dns.loxonecloud.com/504F94XXXX zugreife dann möchte er auf eine 44.XX.XX.XX IP Adresse zugreifen, obwohl die Firtzbox eine externe IP von 100.XX.XX.XX hat
    Vermutlich eine Kleinigkeit aber ich komme seit Wochen nicht drauf wo der "Hund" liegt
    Bitte um eure Hilfe DANKE
    LG Chris
    1x Miniserver, 5x Loxone Dimmer, 7x 16 fach MDT Aktoren, 1x 16 fach binär Eingang, 1x 8 fach binär Eingang
  • SmartMastersAT
    • 20.10.2023
    • 72
    Hast du eine öffentliche IPv4 Adresse deines Netzbetreibers?
    • <Andreas>
      • 07.03.2023
      • 442
      Ich würde dir raten über Wireguard auf dein Netzwerk zuzugreifen, wäre ja mit der Fritzbox easy
      Die Portweiterleitung ist sicherheitstechnisch höchst fragwürdig wenn man nicht zu den Experten gehört
      • -Chris-
        • 09.01.2016
        • 85
        ja habe ich eben die 100.XX.XX.XX habe bei der Fritzbox die IPv6 gesperrt
        • <Andreas>
          <Andreas> kommentierte
          Die Frage ist ob das wirklich deine zugewiesene Adresse ist oder eine IPv4 Adressse die sich mehrere bei deinen Provider teilen (DS-Lite googlen)
      • SmartMastersAT
        • 20.10.2023
        • 72
        Ich bin mir nicht so wirklich sicher, ob du tatsächlich eine öffentliche IPv4 hast. Hast du ggf. DS-LITE (die haben es normalerweise nicht).
        100.64.0.0/10
        Adressbereich für Carrier Grade NAT (CGN, RFC 6264): Aus diesem Block teilen Internet-Provider ihren Kunden Adressen (RFC 6598) zu, wenn ihnen die öffentlichen IPv4-Adressen ausgegangen sind.​
        • -Chris-
          • 09.01.2016
          • 85
          Wenn ich auf "wieistmeineip" gehe steht auch dass meine IP 41.XX.XXX.XX ist, also dürfte eure Vermutung richtig sein. Wie gehe ich damit um?
          • SmartMastersAT
            • 20.10.2023
            • 72
            Externe IP beim Netzbetreiber beantragen (vermutlich lt. gegen Gebühr) oder einen MS v2 einbauen.
            • -Chris-
              • 09.01.2016
              • 85
              DANKE DANKE es lauft nun wireguard auf dem Handy funkt super DANKE
              • Smart
                Smart kommentierte
                Geht das auch im Ausland?
              • Jan W.
                Jan W. kommentierte
                nur so zur Infos: bei Kommentaren bekommen nur die abonnierten User eine Benachrichtigung. Der Beitrag wird nicht unter heutige Beiträge dargestellt und ist damit ist es für die restlichen User im Forum nicht sichtbar, dass eine neue Frage vorhanden ist. Bei Fragen die nicht direkt mit der Überschrift bzw. dem ersten Beitrag des Erstellers zu tun haben, empfiehlt sich - insbesondere nach längerer Zeit - einen eigenen Beitrag zu erstellen. Das kostet nichts extra ;-)
              • <Andreas>
                Wenn die Internet haben und nicht irgendwelche Sperren dir einen Strich durch die Rechnung machen, ja
            • keineahnung
              • 05.03.2023
              • 200
              Moin,
              Kann man mit der Fritzbox über VPN (wireguard) den Zugriff auf die IP vom Miniserver beschränken?
              • <Andreas>
                Klar, in der App unter allowed IPs
            • Jan W.
              • 30.08.2015
              • 1605
              Hallo -Chris-,
              nur zur Info: bei der "DynDNS" Lösung von Loxone, wird der DNS-Name (FQDN), hier dns.loxonecloud.com, nicht in die öffentliche IP-Adresse Deines des Miniservers aufgelöst, sondern in die IP-Adresse von Loxone für diesen Dienst (bei mir 116.203.7.175 bzw. die IPv6-Adresse 2a01:4f8:1c1c:9df9::1​).
              Nach der DNS Namensauflösung baut Deine Loxone App zu dieser IP-Adresse eine TCP Verbindung auf und fragt per HTTP nach der URL http://dns.loxonecloud.com/504F94XXXX​, wo in der URL die MAC-Adresse deines MS enthalten ist. Sofern Du Deinen MS dort für diesen Dienst richtig registriert hast und der Deine aktuelle IP-Adresse dorthin gemeldet hat, sendet Loxone auf den o.a. HTTP Request eine Antwort, dass er die Antwort nicht liefern kann, aber unter der URL http://<öffentliche-ip-deines-ms>:<port> das Ergebnis zu finden ist. Diese "Umleitung" nennt man HTTP Redirect.
              Testen kannst Du das ganz auch, indem Du im Browser die URL eingibst und parallel mit Wireshark die Pakete aufzeichnest. Der Browser sollte Dich auf Deinen MS umleiten, wenn Dein MS sich mit der aktuellen öffentlichen IP-Adresse dort registriert hat. Aus Deinem eigenen WLAN geht das evtl. nicht, weil Du dann über die öffentliche IP-Adresse Deinen MS von intern erreichen möchtest. Den Test mit der URL solltest Du daher mit dem Handy in der gleichen Umgebung (Internet via Mobilfunk) durchführen.
              Die DNS Namensauflösung kannst Du z.B. auf der Kommandozeile mit folgendem Befehl testen:
              nslookup dns.loxonecloud.com
              Non-authoritative answer:
              Address: 116.203.7.175​
              Node-RED: IKEA Tradfri
