Formel für Einsparung an Strom
  • Lox_Noobi
    • 20.05.2023
    • 63
    ich hätte da ein kleines anliegen. Ich habe mir einen Betriebszeitzähler Baustein eingebaut der Zählt nun fleißig was ich an Strom Spare.
    Doch leider komme ich nicht mit der Formel weiter das übersteigt meine Mathe Kenntnisse.
    Ich will die Gesamtzeit vom Betriebszeitzähler in € umrechnen.
    Ich spare 75W mit 0,38€ je kWh
    Kann mir da jemand helfen?
    Vielen Dank
    Du sparst 75W pro Stunde, oder pro Tag oder pro was?
    Oder 75W immer wenn eingeschaltet ist?
    Dann die Betriebszeitzähler-Ausgabe auf „Stunden“ stellen, und
    Stunden * 0,075 * 0,38
    zb
    Wenns 5 Stunden gelaufen ist, hast du 375Wh = 0,375kWh gespart, zu 0,38 pro kWh, sind 0,1425 Euro.
    Zuletzt geändert von Christian Fenzl; 15.12.2023, 13:51.
    • Lox_Noobi
      • 20.05.2023
      • 63
      Der Stromzähler zeigt 75W an über ModBus also sind das doch 75W pro Stunde oder?
      Ja die 75W spare ich und in dieser zeit läuft der Betriebszeitzähler
      • Jan W.
        • 30.08.2015
        • 1606
        Nein, die Einheit W=Watt gibt die Leistung an, der Energieumsatz wird oft als Produkt von Leistung und Zeit in der Einheit Wh angegeben. (aus Wikipedia für Watt)
        Beispiel: Eine Glühbirne mit 80W bleibt 1h eingeschaltet, dann hat sie 80Wh verbraucht. Eine LED mit 5W verbraucht logischerweise 5Wh in dieser Zeit. Wenn Du jetzt über ein Betriebszeitzähler misst, wie lange die LED an war, und dieser 24h anzeigt, dann hast Du 5W *24h = 120Wh = 0,120kWh verbraucht. Mit 0,38€ pro kWh sind das ca. 0,05€. Wenn Du jetzt wissen möchtest, wieviel Du mit der alten Glühbirne verbraucht hättest, denn die verbraucht 75W mehr pro Zeiteinheit, also 75W * 24h = 1800Wh = 1,8kWh. Du hast also mit der LED 0,38€/kWh * 1,8kWh = 0,68 €​ im Vergleich zu der alten Glühbirne gespart.
        Ausrechnen musst Du also, wie viel Euro Du in 1 Einheit des Betriebszeitzählers (min, sek, Tage, ?) sparst.
        Zuletzt geändert von Jan W.; 15.12.2023, 20:16.
        Node-RED: IKEA Tradfri
