Verkehrsabfrage mit Google Distance Matrix API, Virtueller HTTP Eingang
  • Desastermann
    • 11.03.2018
    • 290
    gerne möchte ich mittels Google Distance Matrix API mir die Fahrzeit zur Arbeit ausgeben lassen.
    Ich brauche hierfür die Daten normaler Weg und Weg mit Verkehr.
    Über die Abfrage im Browser geht das wie folgt:
    https://maps.googleapis.com/maps/api...STARTADRESSE&a mp;desti nations=ZIELADRESSE&language=de&mode=drivi ng&traff ic_model=best_guess&key=APIKEY
    Ausgegeben wird (anderes Beispiel) folgendes:
    "destination_addresses" :
    "ZIELADRESSE"
    "origin_addresses" :
    "STARTADRESSE"
    "rows" :
    "elements" :
    "distance" :
    "text" : "50,2 km",
    "value" : 50211
    "duration" :
    "text" : "43 Minuten",
    "value" : 2562
    "duration_in_traffic" :
    "text" : "1 Stunde, 3 Minuten",
    "value" : 3759
    "status" : "OK"
    "status" : "OK"
    Eigentlich möchte ich die Abfrage morgens z.B. alle 5 min triggern und dann die Werte vergleichen. Bei einem relevanten Unterschied, sprich bei viel Verkehr auf den Straßen soll dann eine Sprachausgabe über die Lautsprecher erfolgen.
    Mittels HTTP Eingang wird das ganze ja wieder und wieder bei google abgerufen, den ganzen Tag über.
    Mittels HTTP Ausgang und HTTP-Antwort speichern komme ich noch nicht so ganz klar. Ich kann die erzeugte Datei nicht aufrufen.
    Eingetragen ist folgendes:
    Virtueller Ausgang
    Virtueller Ausgang Befehl
    Hier bin ich ein wenig ratlos was das Speichern angeht, ich habe es auch schon mit .txt oder .xml versucht.
    Anschließend würde die erstellte Datei dann gerne auslesen mittels Virtuellem Texteingang.
    URL: http://USERNAME:PASSWORT@IP-MINISERV...n/Verkehr.json (oder .xml oder .txt)
    Ich bekomme bei dem Virtuellen Texteingang aber keine Werte rein
    26 14:37:49.577 Loxone Miniserver Verkehrsdaten Miniserver Response <IP Miniserver> /user/common/Verkehr.xml HTTP/1.1 404 Not Found\r\nAccess-Control-Allow-Credentials: true\r\nContent-Type: text/html\r\nContent-Length: 122\r\nX-XSS-Protection: 1; mode=block\r\nX-Frame-Options: deny\r\nX-Content-Type-Options: nosniff\r\nConnection: close
    Habt ihr andere Ideen oder wisst ihr was ich falsch mache?
    Danke!
  • marcb
    • 19.08.2017
    • 346
    Eine andere Option wäre mit Loxberry XL. Ich habe das mal vor einiger Zeit probiert und es hat gut funktioniert: auf dem Loxberry wird eine PHP Datei erstellt, die ruft man auf um die aktuellen Daten abzurufen (das kann z.B. der MS zu bestimmten Zeiten machen). Die Variablen (hier Verzögerung in min:Sec) werden über MQTT an den Miniserver übergeben.
    Es gibt dort auch schon eine Beispieldatei (nutzt die WAZA API) die Du nur anpassen musst.
    Loxberry XL ist hier gut dokumentiert: LoxBerry XL - EXtended Logic [LoxBerry Wiki - BEYOND THE LIMITS]
    • .:Chris:.
      • 05.01.2016
      • 202
      das Thema ist nicht neu: https://www.loxforum.com/forum/small...5575#post95575
      schöne Weihnachten
      .:Chris:.
