Höchste und Niedrigste Werte auswerten
  • Rainer
    • 26.12.2023
    • 4
    ich bin neu bei Loxone und auch hier im Forum. Derzeit programmiere ich mir mein Haus Großteils selbst.
    Nachdem das meiste soweit läuft, fange ich ein bisschen zu spielen an. Ich würde nu gerne die höchsten und niedrigsten Temperaturen des Tages und Jahres auswerten.
    Die Programmierung habe ich soweit erstellt allerdings ersetzen sich die Jahreswerte nicht.
    Kann mir da bitte wer weiterhelfen?
Ansichten: 287
Größe: 150,5 KB
  • Jannesx1
    • 07.07.2023
    • 75
    Guten Abend,
    wie verhält es sich wenn du die "Live-Ansicht mit manueller Werteänderung" aktivierst?
    Ungetestet, aber das wäre mein Gedanke:
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 58,2 KB ID: 416235
    Der Analog-Speicher​ aktualisiert nur den Wert bei steigender Flanke, also bei einem Impuls von 0 zu 1.
    Der Wert soll aber ja auch nur aktualisiert werden, wenn er tatsächlich größer ist als der bisherige Jahreshöchstwert.
    Ob eine Aktualisierung dabei im Minutentakt benötigt wird, sei dahingestellt.
    Der Merker lässt sich dann wieder an einen Virtuellen Status hängen.
    Jannes
    • Jan W.
      • 30.08.2015
      • 1398
      Moin Rainer,
      ich würde für die max. Jahreswerte die gleiche Logik nehmen, wie Du für die Tageswerte erstellt hast, also einen zweiten MinMax Baustein und lediglich den Reset mit dem schon von Dir verwendeten Baustein "Impuls um" am 1.1. um 0 Uhr durchführen. Das "Nachbauen" eines MinMax Bausteins mit Vergleichern und Analogspeichern ist wahrscheinlich nicht so effizient und verbraucht am Ende mehr Ressourcen. Remanenz würde ich einschalten - das kann man aus Deinen Infos nicht sehen.
      Gruß Jan
      Node-RED: IKEA Tradfri
      • Jannesx1
        • 07.07.2023
        • 75
        Moin,
        Du hast Recht - da habe ich viel zu kompliziert gedacht und mich von der Vorlage irritieren lassen.
        Deine Idee ist da deutlich einfacher und effizienter.
        Sieht dann so aus und funktioniert in der Simulation 1A:
Ansichten: 182
Größe: 40,8 KB
        Jannes
        Zuletzt geändert von Jannesx1; 29.12.2023, 14:02.
        • Rainer
          • 26.12.2023
          • 4
          Jan W. vielen Dank für die Lösung! Das gute liegt oft so nah und man sieht es doch nicht!
          • Rainer
            • 26.12.2023
            • 4
            Nachdem das jetzt so super funktioniert hat würde ich gerne noch das Datum und die Uhrzeit sehen wann die Werte erreicht wurden! Kann man das auch anzeigen lassen?
            • Tico
              • 31.08.2016
              • 1035
              bearbeiten. Lesen Sie den nächsten Beitrag, bevor Sie versuchen, diesen Beitrag zu verstehen...
              Ja. Hier ist eine Methode zur Erfassung einer Datum/Uhrzeit-Gruppe. Der Speichermerker mit Verzögerung = 1 verursacht einen Impuls bei einer Wertänderung.
              Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Date-Time.png Ansichten: 0 Größe: 49,5 KB ID: 417847
              Dieser Impuls wird auf den Analogspeichern gesetzt.
              Die Statusblöcke haben ein spezielles Format, das einen Wert in eine Datums-/Zeitgruppe umwandelt (EIB Datum, EIB Zeit).
              Es gibt eine kompaktere Methode, um eine Datums-/Zeitgruppe zu erhalten, die ich unten eingefügt habe. Diese Methode verwendet "Sekunden seit 2009" und ist nur über einen virtuellen Eingang verfügbar. Dadurch würde sich die Anzahl der benötigten Blöcke und Analogspeicher halbieren.
              Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Seconds since 2009.png Ansichten: 0 Größe: 18,1 KB ID: 417848
              Wenn Sie diese Methode verwenden möchten, finden Sie unter dem beigefügten Link (Absatz 5) eine Erklärung, wie Sie die 'Internal VO' einrichten können.
              https://loxwiki.atlassian.net/wiki/s...the-Loxone-App
              Zuletzt geändert von Tico; 08.01.2024, 03:05.
              • Tico
                • 31.08.2016
                • 1035
                Ich habe eine viel einfachere Option im Statusblock vergessen!
Ansichten: 118
Größe: 25,4 KB
