Miniserver hängt sich ca. alle 2 Stunden auf
  • Asd1234
    • 03.01.2016
    • 297
    ca . Alle 2 Stunden ist der Miniserver per Netzwerk nicht mehr erreichbar.
    Es hilft nur noch ein Neustart.
    Kann mit folgenden log jemand was anfangen ?
    2023-12-31 19:39:49.649;Warning 1030, Loxone Miniserver - Keine Internetverbindung, all, SysVar (Uuid 137b6617-01d8-a33e-ffff504f9410a7fb)
    2024-01-01 00:00:00.000;Firewall enabled UseLocally: 0 max Syn/s: 20, statistics Blocked SYN: 0, Blocked Ports: 77, Bans: 0
    2024-01-01 09:47:26.752;Warning 1030, Loxone Miniserver - Keine Internetverbindung, all, SysVar (Uuid 137b6617-01d8-a33e-ffff504f9410a7fb)
    2024-01-01 10:07:08.071;Important 1045, aWATTar hourly AT - Liefert keine Werte, admins, VirtualHttpIn (Uuid 18821532-01c9-cdbf-ffff78f674866385)
    2024-01-01 10:51:52.083;Important 1045 QUITTED, aWATTar hourly AT - Liefert keine Werte, admins, VirtualHttpIn (Uuid 18821532-01c9-cdbf-ffff78f674866385)
    2024-01-02 00:00:00.000;Firewall enabled UseLocally: 0 max Syn/s: 20, statistics Blocked SYN: 0, Blocked Ports: 147, Bans: 0
    2024-01-02 06:52:43.272;Warning 1030, Loxone Miniserver - Keine Internetverbindung, all, SysVar (Uuid 137b6617-01d8-a33e-ffff504f9410a7fb)
    2024-01-02 07:12:17.265;Important 1045, aWATTar hourly AT - Liefert keine Werte, admins, VirtualHttpIn (Uuid 18821532-01c9-cdbf-ffff78f674866385)
    2024-01-02 08:26:55.749;Important 1045 QUITTED, aWATTar hourly AT - Liefert keine Werte, admins, VirtualHttpIn (Uuid 18821532-01c9-cdbf-ffff78f674866385)
    2024-01-02 09:22:09.373;Important 1045, aWATTar hourly AT - Liefert keine Werte, admins, VirtualHttpIn (Uuid 18821532-01c9-cdbf-ffff78f674866385)
    2024-01-02 09:32:03.857;Warning 1030, Loxone Miniserver - Keine Internetverbindung, all, SysVar (Uuid 137b6617-01d8-a33e-ffff504f9410a7fb)
    2024-01-02 09:45:33.048;Read network config: IP: 10.0.0.49, Mask: 255.255.255.0, Gateway: 10.0.0.138, NTP: Autoselect
    2024-01-02 10:45:36.643;PRG Reboot 13.0.7.26
    2024-01-02 10:46:16.231;PRG start program
    2024-01-02 10:46:16.971;RestoreRemanenceState /sys/rem/rem48.xml and /sys/rem/rem148.xml OK, /sys/rem/rem1098.xml for Messagecenter OK
    2024-01-02 10:46:17.455;Program started: /prog/sps_0224_20231227083637.zip
    2024-01-02 10:46:17.657;PRG start Extension (1400001A / DI Extension) version 10.3.11.8 (start reason: power on reset)
    2024-01-02 10:46:17.681;PRG start Modbus Extension (Loxone Modbus Extension 3) serial 09d837e5 version 12.4.6.20
    2024-01-02 10:46:19.555;PRG start EnOcean Extension (Loxone EnOcean Extension) serial 03d8012c version 10.3.11.7
    2024-01-02 10:46:21.026;PRG start IR Extension (_(Loxone IR Extension)) serial 08d80514 version 7.5.6.6
    2024-01-02 10:46:21.708;PRG start Modbus Extension (Loxone Modbus Extension 3) serial 09d837e5 version 12.4.6.20
    2024-01-02 10:46:22.154;Important 1045 QUITTED, aWATTar hourly AT - Liefert keine Werte, admins, VirtualHttpIn (Uuid 18821532-01c9-cdbf-ffff78f674866385)
    2024-01-02 10:46:22.250;PRG start Modbus Extension (Loxone Modbus Extension 1) serial 09d82526 version 12.4.6.20
    2024-01-02 10:46:22.314;weather error authentication exception: user is not activ
    2024-01-02 10:46:22.686;PRG start Modbus Extension (Loxone Modbus Extension 2) serial 09d82566 version 12.4.6.20
    2024-01-02 10:47:00.008;Warning 503, Loxone Miniserver - Neustart des Systems, admins, Miniserver (Uuid 0d34ca53-020f-2a6b-ffff78f674866385)
    2024-01-02 11:49:50.628;Warning 1030, Loxone Miniserver - Keine Internetverbindung, all, SysVar (Uuid 137b6617-01d8-a33e-ffff504f9410a7fb)
    2024-01-02 12:21:38.521;Important 1045, aWATTar hourly AT - Liefert keine Werte, admins, VirtualHttpIn (Uuid 18821532-01c9-cdbf-ffff78f674866385)
    2024-01-02 12:17:22.252;Read network config: IP: 10.0.0.49, Mask: 255.255.255.0, Gateway: 10.0.0.138, NTP: Autoselect
    2024-01-02 13:17:26.443;PRG Reboot 13.0.7.26
    2024-01-02 13:18:06.211;PRG start program
    2024-01-02 13:18:06.968;RestoreRemanenceState /sys/rem/rem50.xml and /sys/rem/rem150.xml OK, /sys/rem/rem1098.xml for Messagecenter OK
    2024-01-02 13:18:07.452;Program started: /prog/sps_0224_20231227083637.zip
    2024-01-02 13:18:07.708;PRG start Extension (1400001A / DI Extension) version 10.3.11.8 (start reason: power on reset)
    2024-01-02 13:18:09.676;PRG start EnOcean Extension (Loxone EnOcean Extension) serial 03d8012c version 10.3.11.7
    2024-01-02 13:18:11.146;PRG start IR Extension (_(Loxone IR Extension)) serial 08d80514 version 7.5.6.6
    2024-01-02 13:18:11.626;PRG start Modbus Extension (Loxone Modbus Extension 3) serial 09d837e5 version 12.4.6.20
    2024-01-02 13:18:12.038;PRG start Modbus Extension (Loxone Modbus Extension 1) serial 09d82526 version 12.4.6.20
    2024-01-02 13:18:12.254;Important 1045 QUITTED, aWATTar hourly AT - Liefert keine Werte, admins, VirtualHttpIn (Uuid 18821532-01c9-cdbf-ffff78f674866385)
    2024-01-02 13:18:12.430;weather error authentication exception: user is not activ
    2024-01-02 13:18:12.774;PRG start Modbus Extension (Loxone Modbus Extension 2) serial 09d82566 version 12.4.6.20
    2024-01-02 13:19:00.007;Warning 503, Loxone Miniserver - Neustart des Systems, admins, Miniserver (Uuid 0d34ca53-020f-2a6b-ffff78f674866385)
    2024-01-02 14:21:40.789;Warning 1030, Loxone Miniserver - Keine Internetverbindung, all, SysVar (Uuid 137b6617-01d8-a33e-ffff504f9410a7fb)
    2024-01-02 14:33:25.996;Important 1045, aWATTar hourly AT - Liefert keine Werte, admins, VirtualHttpIn (Uuid 18821532-01c9-cdbf-ffff78f674866385)
    2024-01-02 17:34:43.274;Read network config: IP: 10.0.0.49, Mask: 255.255.255.0, Gateway: 10.0.0.138, NTP: Autoselect
    2024-01-02 18:34:46.975;PRG Reboot 13.0.7.26
    2024-01-02 18:35:27.741;PRG start program
    2024-01-02 18:35:28.529;RestoreRemanenceState /sys/rem/rem55.xml and /sys/rem/rem155.xml OK, /sys/rem/rem1098.xml for Messagecenter OK
    2024-01-02 18:35:29.011;Program started: /prog/sps_0224_20231227083637.zip
    2024-01-02 18:35:29.265;PRG start Extension (1400001A / DI Extension) version 10.3.11.8 (start reason: power on reset)
    2024-01-02 18:35:31.293;PRG start EnOcean Extension (Loxone EnOcean Extension) serial 03d8012c version 10.3.11.7
    2024-01-02 18:35:33.109;PRG start IR Extension (_(Loxone IR Extension)) serial 08d80514 version 7.5.6.6
    2024-01-02 18:35:33.509;PRG start Modbus Extension (Loxone Modbus Extension 3) serial 09d837e5 version 12.4.6.20
    2024-01-02 18:35:33.641;PRG start Modbus Extension (Loxone Modbus Extension 1) serial 09d82526 version 12.4.6.20
    2024-01-02 18:35:33.935;Important 1045 QUITTED, aWATTar hourly AT - Liefert keine Werte, admins, VirtualHttpIn (Uuid 18821532-01c9-cdbf-ffff78f674866385)
    2024-01-02 18:35:34.106;weather error authentication exception: user is not activ
    2024-01-02 18:35:34.502;PRG start Modbus Extension (Loxone Modbus Extension 2) serial 09d82566 version 12.4.6.20​
    • 4612
    Würde sagen ein generelles Netzwerkproblem oder die SD Karte.
    Siehst du die IP im Router wenn sich der MS verabschiedet?
    • Asd1234
      • 03.01.2016
      • 297
      Muss ich das nächste mal schauen ob ich die IP im Router sehe .
      Hab jetzt mal neue 2 SD Karten bestellt. Was ich zuerst gesehen habe leuchtet auch die orange Led dauerhaft wenn der Miniserver noch normal läuft.
      Das deutet auch auf die SD Karte hin oder ?
      • 4072
      Hallo Asd1234
      Wenn es eine günstigere SD Karte sein soll, die funktioniert einwandfrei bei, MS Go V1, MS V2, Audioserver.
      Da habe ich sie im Einsatz.
      • Asd1234
        • 03.01.2016
        • 297
        Die Orange LED ist jetzt weg. War eine Meldung in der Config.
        Habe jetzt mal meine Ersatzkarte reingeschoben aber das gleiche Problem.
        Habe dann noch auf die letzte V13 geupdatet.
        Mal schauen ob’s besser wird.
        V14 hätte ich auch probiert. Da habe ich aber anscheinend wegen meiner Modbus TCP Installation ein anderes Problem. Habe hierzu in einen anderen Thread was geschrieben.
        mfg
        Zuletzt geändert von Asd1234; 03.01.2024, 02:18.
        • Jannesx1
          • 07.07.2023
          • 93
          Moin,
          vor dem Neustart ist folgender Eintrag im LOG interessant:
          ich vermute du hast keinen IP-Bereich 10.0.0.0/24 bei dir in Betrieb sondern vermutlich eher 192.168.0.0/24 oder auch beliebt 192.168.178.0/24
          Bleibt allerdings die Frage woher der Miniserver diese Netzwerkkonfiguration zieht und warum.
          • Jannesx1
            Jannesx1 kommentierte
            Außer du hast einen Router von A1. Scheinbar nutzen die tatsächlich diesen IP-Kreis und bspw. der Speedtouch Ist wohl per default mit der 10.0.0.138 konfiguriert.
            Interessant wäre also wie die IP-Konfiguration deines Netzwerks aussieht und was das Log des Routers sagt. Vielleicht gibt es hier auch Probleme und der miniserver hat ggf. gar keine fest konfigurierte IP sondern bekommt seine IP per DHCP (evtl. mit Reservierung im Router konfiguriert).
        • Asd1234
          • 03.01.2016
          • 297
          Hatte früher einen A1 Router.
          Habe dann die IP für meinen neuen Anbieter mitgenommen.
          Das Problem ist aber jetzt weg. An was es letztendlich genau gelegen hat kann ich aber nicht 100% sagen
          mfg
