Kleiner Baustein gibt Impuls aus obwohl V1 gr V2
    • 4071
    Habe gerade bei der Config 14.5.12.7 festgestellt, dass beim Software einspielen in den MS v2 der
    KLEINER Baustein einen Impuls ausgibt, obwohl
    V1 = 2100
    V2 = 300
    Das kommt mehrfach, jedes mal wenn ich die Software einspiele.
    Habe dazu einen Tracker am Ausgang gehängt, hier ist der Ein und Aus Impuls zu sehen.
    Hat dieses Phänomen noch jemand?
    Benjamin G.
    Ist euch dieser Fehler bekannt?
  • Benjamin G.
    Loxonaut
    • 12.01.2023
    • 34
    Hi Lightpicture,
    hab's getestet und kann es nicht nachstellen. Woher kommen denn die Werte? Kann es sein, dass der V1 erst ausgelesen werden muss, nachdem der Miniserver gestartet wurde und bevor das der Fall ist 0 ist?
      • 4071
      Hallo Benjamin G.
      Danke für die rasche Antwort.
      Kommt von einem Analogwahlschalter.
      An dem sind
      V1: 3540
      V2: 1279
      Sel = 1
        • 4071
        Habe jetzt den KLEINER Baustein gelöscht und einen neuen eingefügt, jetzt ist der Fehler weg.
        • maxw
          maxw kommentierte
          Der standard Workaround für viel zu viele Loxone Probleme. Traurig aber wahr, musste ich auch schon viel zu oft machen. Besonders problematisch sind bei mir Statusbaustein in Verbindung mit Benachrichtigung. Die funktionieren mal, mal nicht. Meistens hilft löschen und neu machen.
