Unterschied: Klimakontroller <> Intelligente Temperatursteuerung
  • bausi2k
    • 01.02.2018
    • 94
    ich habe folgendes Thema: Meine FBH ist nach https://www.loxone.com/dede/kb/uebersicht-raumklima/ Ausbaustufe 3 umgesetzt. Das Thema das ich habe ist, dass der Klimakontroller gelegentlich eingeschalten ist, jedoch die Intelligente Temperatursteuerung(IT) nicht aktiv ist.
    Folgende Ausgangslage:
    • Die beiden Bausteine sind verknüpft
    • Threshold ist bei beiden gleich über einen VI
    • Stop Eingang ist bei beiden gleich über den selben Status Baustein
    • IRR bei beiden gleich
    Mein Thema ist, dass der Klimakontroller die WP aktiviert, jedoch die VLT auf Minimum eingestellt ist, weil der IT Baustein nicht aktiv ist. Somit "heizt" die WP aktuell mit 16 Grad...
    Kann das wer bestätigen? Ist das ein known Bug? Ist das Verhalten zulässig?
  • Thomas Kührer
    • 398
    hallo,
    sieh dir mal die Parameter Sot (Klimacontroller) bzw. Str (Int. Tempsteuerung) an.
    • bausi2k
      bausi2k kommentierte
      Danke für den Hinweis, wie bereits oben geschrieben:
      wird beides vom selben VI angesteuert. Somit ist gewährleistet, dass der selbe Wert bei beiden vorhanden ist.
