Normale Abluft Lüftung via Schalter manuell UND via Feuchtigkeitssensor automatisch
  • radiohead3
    • 10.11.2018
    • 364
    Ich möchte meine Abluft Lüftung sowohl via Schalter manuell bedienen können, aber auch automatisch via Feuchtigkeitssensor.
    Die "WC Lüftungssteuerung" habe ich zuerst angeschaut, scheint aber iwie veraltet zu sein und nicht das was ich suche.
    Dann wollte ich es selbst machen mit einem Schalter.
    Aber iwie komme ich da nicht so ganz hin.
    Aktuell habe ich es so ausprobiert:
Ansichten: 379
Größe: 26,8 KB
    Beim Status habe ich folgendes machen wollen:
Ansichten: 235
Größe: 16,7 KB
    Aber ich sehe nicht ganz, wie ich den Manuellen Input I1 beim Statusbaustein heranführen kann.
    Habt ihr da viel einfachere Wege um mein Problem zu lösen oder fehlt mir nur noch der letzte Schritt?
    Was soll denn dominierend sein? Deins ist ein Misch-Masch.
    Entweder das Größer aktiviert und deaktiviert direkt den Lüfter, oder der Schalter. Du machst aber beides fürs Einschalten, aber nicht fürs Ausschalten.
    Wenn du die Verbindung vom Größer zum Schalter trennst, macht das mehr Sinn.
    Ich mache BTW solche Dachen meist per Radiotasten, wo ich mir Dauer-Aus, Dauer-Ein und Automatik erstelle. So weiß ich, wer das Kommando hat (ich oder die Automatik).
    lg Christian
    • radiohead3
      • 10.11.2018
      • 364
      Ich glaube ich habe eine Lösung gefunden. Ist wahrscheinlich nicht die eleganteste aber sollte funktionieren.
      Werde es im Praxistest noch ausprobieren.
Ansichten: 246
Größe: 28,3 KB
      Wenn die Luftfeuchtigkeit zu hoch wird, wird der ON Eingang getriggert. Wenn sie darunter fällt - fallende Flanke, wird der Off Eingang eine Sekunde lang getriggert.
      (Wenn man das permanent auf OFF schalten würde, könnte man den Baustein nicht mehr manuelle einschalten. Deshalb so gelöst.)
      Oft wenn man im Forum die Frage stellt, fällt einem selbst wieder etwas ein
      • Thumpfi
        • 22.02.2022
        • 2
        So sieht die Lösung bei mir seit einigen Jahren aus, kann mit einem Klick immer die Nachlaufzeit des Lüfterbausteins starten, mit einem Doppelklick immer ausschalten, auch wenn die Schwelle überschritten wurde.
Ansichten: 136
Größe: 24,2 KB
        • radiohead3
          • 10.11.2018
          • 364
Ansichten: 136
Größe: 24,2 KB
          Ist super. Funktioniert bei den Tests bisher gut.
          Eine Frage: Wozu dient der dreifachklick? Da der Impuls nur sehr kurz ist, hat es ja keinen Effekt auf die Lüftung oder?
          • Thumpfi
            Thumpfi kommentierte
            mit dem Dreifachklick kannst noch mal Starten, wenn du immer noch über der Schwelle bist. Der lässt das Und über die Negation noch mal kurz abfallen, der normale Klick würde keine Änderung am P Eingang auslösen und es würde nichts passieren.
          • radiohead3
            radiohead3 kommentierte
            Verstehe noch immer nicht ganz. Wenn man doch bspw 3h lang über der Schwelle ist, dann stellt es doch gar nicht erst ab.
            Oder meinst du, falls ich es mit dem Doppelklick abgestellt habe und es dann trotzdem nochmal einschalten möchte?
