automatisches Durchschalten des Analogwertes 0 verhndern
  • tempo1337
    • 14.11.2023
    • 4
    ich steh leider grad wieder auf der Leitung:
    Die Heizung regelt die Betriebsmodi von 0-9.
    Ich hätte das gern über Radiobuttons visualisiert - was auch grundsätzlich funktioniert.
    Den jeweiligen Ausgang multipliziere ich mit der entsprechenden Zahl und somit kommt wenn er inaktiv 0 raus und bei aktiv 1 - 9.
    Jetzt ist das Problem, dass wenn ich umschalte ein Ausgang somit von 0 auf zB. 4 geschaltet wird ABER gleichzeitig einer von zB. 3 auf 0.
    Beide Wertänderungen werden an den Ausgang weitergegeben. Somit wird auch oft 0 an den Ausgang weitergeschalten, was ich aber nicht möchte.
    Ich zerbrech mir da jetzt leider schon länger den Kopf darüber, hätte jemand eine Idee?
    • 5177
    Hallo, ich steh vermutlich auch gerade auf der Leitung, denn leider werde ich aus der Beschreibung nicht wirklich schlau
    Sofern nur 0-9 ausgegeben werden muss, reicht doch ein Radiotastenbaustein aus. Multiplizieren muss man da normalerweise auch nichts, dafür kann der Ausgang N verwendet werden, welcher den Wert direkt ausgibt.
    • tempo1337
      tempo1337 kommentierte
      Danke, die Antwort kann doch so einfach sein. Das hatte ich übersehen.
      Bitte, gerne.
