Wärmepumpe Temp erhöhen, wenn Bedingungen eintreten
  • Hugo99
    • 09.01.2022
    • 38
    Ich möchte gerne die Temperatur des WW meiner WP um 5 Grad erhöhen, wenn der Hausakku voll ist und ich PV Überschuss produziere.
    Frage: wie ist es zu realisieren, dass die aktuelle WW Temperatur um zb genau 5 Grad erhöht wird.
    also:
    wenn Bedingung 1 = wahr
    und Bedingung 2 = wahr
    dann
    WW Soll = WW Soll +5
    wie bekomme ich diese zb "+5" hin?
    WP = Stiebel Eltron LWZ 8 CS Premium- Modbus
    • 4612
    Warum nimmst du nicht den Energiemanager?
    • Hugo99
      • 09.01.2022
      • 38
      den habe ich tatsächlich noch nicht angesehen.
      kann der Energiemanager diese Regel verarbeiten?
      Regel:
      Wenn Batterie voll und PV Überschuss produziert wird, dann erhöhe die SOLL Temperatur des WW solange, bis die IST Temp um 5° über der SOLL Temp liegt
      Beende die Regel, wenn die Batterie nicht mehr voll ist, oder kein PV Überschuss mehr da ist.
        • 4612
        Warum schaust du dir nicht einfach die Doku zum Bausteine an und entscheidest dann ob du ihn testen möchtest oder nicht?
        Energiemanager (loxone.com)
        • Hugo99
          • 09.01.2022
          • 38
          super Tipp mit der Doku, danke
          Ich wüsste nicht, ob und wie der Baustein das erfüllen könnte, zumindest nicht mit dem Regelwerk, wie ich es definiert habe. Falls es doch geht wäre ich über Tipps dazu dankbar.
          Ansonsten bleibt die Frage offen, wie in der config eine Erhöhung der WW temp um 5° programmiert werden kann.
            • 4612
            Keine Ahnung wie du mit der WP kommunizierst. SG Kontakt, Modbus, EEBus usw.
            Im Prinzip brauchst du nur den Befehl und den Energiemanager.
            Stell einfach mal ein paar Shots rein was du bis jetzt gemacht hast inkl. deiner Befehle/Einstellungen.
            • Philipp!
              • 05.06.2021
              • 105
              Der Energiemanager kann das
              Die WW Temp kannst über Modbus einstellen. Ob es Sinn macht ist eine andere Geschichte, meine Stiebel brauchte von 50°C auf 60°C mehr Strom (Besonders wenn der Heizkreis nach der WW Erzeugung wieder für den Kühlbetrieb runter gekühlt werden musste), wie die jetzt verbaute E-Patrone…
              • Hugo99
                • 09.01.2022
                • 38
                ich kommuniziere mittels Modbus.
                Das wäre mein Laienhafter Versuch, bei dem eben diese 5 Grad fehlen
Ansichten: 265
Größe: 58,4 KB
                Habe ich Stromüberschuss UND ist die Batterie bei 100%, dann soll Register 1012 angesprochen werden und das WW erhitzt werden. In dem Fall fehlen mir aber die berühnten 5° um die ich das WW aufheizen wiill.
                und hier mit dem Energiemanager:
Ansichten: 236
Größe: 164,4 KB
                  Was möchtest du den per 1011WW Temp senden?
                  Nur eine Anhebung von xGrad oder eine Temperatur von z.B. 65Grad?
              • Hugo99
                • 09.01.2022
                • 38
                hast du einen screenshot, wie du das umgesetzt hast? wenn ich mir meinen kauderwelsch so ansehe, passt da garnix...
                • Philipp!
                  • 05.06.2021
                  • 105
                  Hier ein kleines Beispiel für die Warmwasser Temperaturerhöhung. Ich denke das du dich noch ein bisschen in die Grundlagen einlesen musst, damit das klappt…
                  • Hugo99
                    • 09.01.2022
                    • 38
Ansichten: 265
Größe: 58,4 KB
Ansichten: 236
Größe: 164,4 KB
                    hi
                    wollen würde ich "+5 Grad" mit dem Register 1012. Aber eben genau die Möglichkeit die +5 Grad einzustellen fehlt mir.
                      • 4612
                      Kommt der Ein Befehl vom Energiemanager dann macht dir der Skalierer die 5 Grad:
                      Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 22,6 KB ID: 421803
                      oder auch 2 fixe Werte:
                      Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 21,7 KB ID: 421804​​
                      Zuletzt geändert von AlexAn; 04.02.2024, 17:26.
                      • Hugo99
                        • 09.01.2022
                        • 38
                        ahhh, ich glaube mit dem skalierer könnte es gehen! danke!!
                        • Hugo99
                          • 09.01.2022
                          • 38
                          Ich konnte die Sache lösen
                          siehe hier:
                          Hallo zusammen Ich möchte den Energiemanager zum Erwärmen des Warmwassers nutzen, wenn PV Überschuss vorhanden ist. Dabei bin ich dieser Anleitung gefolgt: https://youtu.be/Ss3XqznSKHI?t=960 (Loxperten, ca ab Minute 16) Soweit passt die Logik, das Aufheizen wird so wie in meinen Regeln festgelegt freigeschaltet. Das ist die
