Node-Red / Loxone / Alexa seit kurzem keine neuen Geräte mehr?
  • herbert38
    • 18.10.2016
    • 49
    Liebe Mitglieder,
    ich habe seit 10 Jahren Loxone,
    und dann für die Sprachsteuerung über Alexa
    Node-Red auf einem Raspberry installiert,
    funktioniert perfekt seit Jahren,
    vor zwei Wochen einen zusätzlichen Echo in die Küche gestellt,
    neue Lampen,... eingelernt,
    alles Top,
    vor zwei drei Tagen dann wollte ich noch ein Gerät neu "anlernen"
    wie gewohnt in Node-Red angelegt (davor in Loxone, über Loxone normal schaltbar, habe aber Loxone aktualisiert)
    und dann bei Alexa Gerät gesucht,
    kein Gerät gefunden...
    ewig herumgespielt,
    dann über https://alexa-node-red.bm.hardill.me.uk/
    probiert,
    Alexa findet das Gerät, aber schaltet nicht.
    Hat von Euch wer eine Idee?
    Liebe Grüße
    Herbert
  • Lenardo
    • 677
    Ich verwende den selben Dienst auch seit Jahren, funktioniert nach wie vor. Du schreibst du willst/hast ein neues Gerät anlernen, welches Gerät ist das , wie lautet der Befehl dafür und was spuckt der Alexa Node im Nodered aus ?
    Zeig mal ein paar Details, Alexa Befehl, Art des Befehls, was gibt das Alexa Node im Debug Node aus usw
    • herbert38
      • 18.10.2016
      • 49
      Guten Morgen,
      danke für die schnelle Antwort :-)
      Bis jetzt habe ich Nodered ja nur lokal laufen lassen am Raspberry, hat immer funktioniert
      z.B.:
Ansichten: 322
Größe: 11,6 KB
      nachdem ich nur ein normales Gerät wieder eingebunden habe
      (eine Lampe, die ganz normal über Loxone läuft)
      habe ich wieder gleich probiert wie oben ersichtlich mit Schreibtisch,
      ewig herumprobiert, aber Alexa findet kein Gerät mehr
      habe dann ewig herumgegoogelt
      und bin auf das gestoßen,
      habe das dann probiert
Ansichten: 215
Größe: 18,2 KB
      Alexa findet test2 jetzt nicht mehr, keine Ahnung warum, vor 10 Tagen habe ich das letzte Mal Geräte zugefügt, ohne Probleme...
      Das untere test ist dann mit https://alexa-node-red.bm.hardill.me.uk/​ verknüpft, Alexa findet das Gerät, macht auch den Ton wenn ich sage alex test aus
      aber es tut sich nichts.
      Liebe Grüße
      Herbert
      • Lenardo
        • 677
        Ich kann Dir leider nur zum unteren Alexa Node helfen.
        je nachdem wie du dein Gerät auf der Hardtop.me.uk Seite angelegt hast sendet das Alexa Node am Ausgang eine Nachricht. Wenn du z.b einen Ein/Aus Schalter angelegt hast, wird die Nachricht am Ausgang true/false sein. Dein Loxone Node erwartet aber eine Nachricht 0/1 oder Ein/Aus.
        also musst du zuerst an das Alexa Node ein Debug Node anhängen um zu sehen was die Nachricht ist und dann ein ChangeNode anhängen das Z.b true (boolean) zu 1 (number) ändert oder zu Ein (az) Im DebugNode musst du Nodestatus anklicken um den Status auch zu sehen.
        • herbert38
          • 18.10.2016
          • 49
          Danke, ich werd mich mal einlesen,
          Liebe Grüße
          • herbert38
            • 18.10.2016
            • 49
            Sorry, bin grad etwas am Verzweifeln,
            könntest Du mir da eventuell ein paar Fotos zukommen lassen,
            entweder ich stehe komplett auf der Leitung,
            oder verstehe was nicht.
            • Lenardo
              • 677
              das Bild sollte alles erklären, sonst weiter fragen
              der Geschirrspüler ist als Schalter angelegt im Service, er gibt dann true/false aus und das muss man mit dem Change Node so umwandeln das es Loxone versteht.
Ansichten: 432
Größe: 176,8 KB
              • herbert38
                • 18.10.2016
                • 49
                Danke!!!
