Zähler für Speicher falsche Werte
  • andreas221988
    • 13.06.2018
    • 1763
    Hi Leute,
    habe meine 10KW Batterie mit dem Zähler für Speicher verbunden aber in der App werden mir den gespeicherten KW/h nicht angezeigt.. bzw. viel zu wenig...
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 12,9 KB ID: 423645
  • Thomas Kührer
    • 407
    Mrd und Mrc sind "analoge Eingänge" für den Betrag der elektrischen Arbeit.
    Du hast die scheinbar mit einem "digitalen 0/1 Signal" beschaltet.
Ansichten: 226
Größe: 76,7 KB
    Zuletzt geändert von Thomas Kührer; 19.02.2024, 14:20.
    • andreas221988
      • 13.06.2018
      • 1763
      Das heißt ich müsste nur Pf verbinden?
      • andreas221988
        • 13.06.2018
        • 1763
        Kann mir bitte jemand verraten wie er seine Batterie verbunden hat?
          Bei mir sind nur Pf und SIvI verbunden.
          • mister-dj
            • 13.08.2023
            • 84
            Hallo, ich habe mir kürzlich ein Balkonkraftwerk aufgebaut und in Loxone abgebildet. Ich hatte das Problem, dass ich falsche Werte für die Energiemenge (kWh | Wert Mrc) erhielt. Nach langer Forschung zeigte sich:
            • Wenn ich für den Füllstand der Batterie den virtuellen Eingang direkt an den Baustein 'Zähler für Speicher' anschliesse, erhalte ich eine falsche Aufsummierung der Energiemenge (kWh) im Baustein.
            • Wenn ich den Füllstand vom virtuellen Eingang über einen Mathematikbaustein führe, erhalte ich die korrekte Aufsummierung der Energiemenge (kWh) im Baustein.
            Vielleicht hast du ein ähnliches Phänomen ;-)
            Ich habe bereits ein Ticket bei Loxone eröffnet, bis dato jedoch noch keine Rückmeldung.
            Hinweis I: Und ob sich das gleiche Problem auch für die Leistung (kW) - ist bei mir auch ein Virtueller Eingang - stellen würde, wenn ich den Wert nicht über einen Mathebaustein führen würde, habe ich nicht untersucht.
            Hinweis II: Und weil die Werte im/über den Baustein gespeichert werden, muss der Baustein nach meiner Erfahrung nach neu erstellt werden, so dass keine falschen Werte mehr vorgehalten werden.
            Im Anhang noch ein Prinzipschema meines Testaufbaus mit den Werten.
            Zuletzt geändert von mister-dj; 30.05.2024, 07:52.
              mister-dj
              Hallo, also zumindest bei der aktuellen Convigversion (15.0.5.11) kann ich das nicht nachvollziehen. Hast Du denn die beiden Speicherbausteine zur selben Zeit von 0 gestartet?
              Verbinde doch mal ein "Virtueller Eingang" mit dem Eingang "Reset" von beiden Zählern und schau ob es dann nach einem Reset immer noch unstimmig ist.
                Ich kann nur sagen, dass bei mir der Zähler mit Power an Pf und Ladestand an Slvl problemlos funktioniert.
                Meine Daten kommen nicht von einem virtuellen Eingang, sondern über Modbus vom Wechselrichter.
                Probleme kenne ich nur, wenn Mrd, Mrc auch anliegen und zwischendurch falsche Werte kommen, daher sind diese Eingänge bei mir nicht verbunden.
              • mister-dj
                mister-dj kommentierte
                Dann haben wir nicht die gleiche Ausgangslage. Und das die Ausgangslage - woher was eingespeist wird - eine nicht vernachlässigbare Rolle spielen kann, zeigte mir der von mir entdeckte Bug BG-I29109.
                Zuletzt geändert von mister-dj; 31.05.2024, 18:49.
                Wo finde ich Bug BG-I29109.
                Unter BG-I29109 finde ich nur:
                BG-I29109 Status Monitor: No text generated at output Txlc when logic block was connected
