Samsung The Frame Status abfragen
  • andreas221988
    • 13.06.2018
    • 1622
    Hi Leute,
    gibt es eine möglichkeit den Stauts ob der TV EIN oder AUS ist abzufragen? Möchte mir hierzu ein Betriebsmodus erstellen....
  • tpk
    • 20.11.2016
    • 84
    Irgendwie muss es sicher gehen, meine HomeAssistant Instanz hat den meinen ohne irgendein Zutun im Netz gefunden und kann diesen auch Ein/Ausschalten, aber wie die Verbindung zustande kommt hab ich mir noch nicht im Detail angesehen, vermute aber das auch hier die Samsung SmartThings Plattform im Spiel ist (und für die gibt es eine API)
    • LoxFFB
      • 29.08.2015
      • 197
      Kann auch über die Socket Air über die Strommessung realisiert werden
      • Paulchen_Panther
        • 14.02.2019
        • 225
        Ich hab meinen Samsung-TV per LAN angeschlossen und frage per Ping-Baustein den Online-Status ab.
        Wenn er per WLAN im Netz hängt ist er aber auch im ausgeschalteten Zustand pingbar, das klappt so also nur per LAN (zumindest bei meinem Modell).
        • andreas221988
          • 13.06.2018
          • 1622
          Muss ich mal testen... Danke
          • HIS-Loxone
            • 552
            Das Problem ist nur. Auch wenn sich der Fram übern internen Bewegungssensor einschaltet und im Artmodus ist so ist er auch zu Pingen
            • andreas221988
              • 13.06.2018
              • 1622
              Das habe ich mir fast gedacht… Aber in der App gibt es den Status Kunstmodus
              • andreas221988
                • 13.06.2018
                • 1622
                Paulchen_Panther meinst du das wifiscanner Plugin?
                • Paulchen_Panther
                  • 14.02.2019
                  • 225
                  Eigentlich meine ich den Ping-Baustein von Loxone. Das klappt bei mir wunderbar.
                  Das Wifiscanner-Plugin verwende ich für unsere iPhones…
                  • andreas221988
                    • 13.06.2018
                    • 1622
                    Was genau ist der Unterschied zwischen den beiden?
