Loxone Config Version 14.7 ab 27.02.
  • creativo
    • 19.01.2021
    • 40
    auf YouTube hat Loxone ein Video zum 27.02. um 11:00 Uhr veröffentlich:
    Passend dazu ist die RC Version der Config 14.7.2.23 veröffentlicht worden: https://www.loxone.com/enen/support/...g-public-beta/
    VG
  • Haidy
    • 01.06.2016
    • 459
    Es sind zwar einige Änderungen hinsichtlich DALI drinnen, aber DALI-2 Funktionen für die normale Extension weiterhin nicht. Oder übersehe ich da etwas?
    • Nimda3000
      • 21.03.2016
      • 298
      Ich freue mich auf Matter 1.2.
        • 7663
        Das wohl beste an der aktuellen Beta ist, das sie den Link und Tree-Bus stabilisiert haben.
        - Miniserver, Miniserver Go, Miniserver Compact coprocessor Firmware 14.7.2.14
        - Fixed multiple routing of messages to Link interface
        - Fixed initialization of internal Tree
        - Improved error statistics
        - Tree Extension Firmware 14.7.2.14
        - Fixed multiple routing of link legacy packets causing lost packets under high bus load
        - Fixed possible missed packets on Tree branches under high bus load
        - Fixed possible delays when one Tree branch is faulty or unused causing lost packets under high bus load
        - Nano DI Tree Firmware 14.7.2.14
        - BG-I18791 Fixed possible packet losses
        - Touch Tree Firmware 14.7.2.14
        - BG-I23335 Fixed possible packet losses
        - Extension Firmware 14.7.2.14
        - BG-I18935 Extension sends inputs delayed
        - BG-I18613 Touch Pure Flex: Config does not allow characters (# & $) even if they are supported by the device
        Ich habe z.B. immer wieder bei zwei Nano Motor Controllern Packtloss gehabt.
        Alles was aber davor und dahinter an Geräten hing hatten das Problem nicht, das ist seit dieser Beta weg.
        Das zweite was sich einige hier gewünscht hatten war das die Zähler auf Plausibilität geprüft werden wenn zB mal ein falscher Wert ankommt.
        - Meter: Detection and prevention in invalid Meter Readings
        - Decreases in the Meter Reading are not allowed anymore
        - Major increases are detected
        - An invalid change is now detected when the single meter change is bigger than the current Meter Reading and bigger than 10000
        - Only if the time difference since the last value change is smaller than 8h
        - User will be informed via System Message
        - System Message can be deactivated
        Der neue Block "Status Monitor" ist auch ganz gut um in einem Block diverse Geräte etc. anzeigen zu lassen.
        Zuletzt geändert von hismastersvoice; 25.02.2024, 13:16.
        • DiscoDisco
          • 14.11.2018
          • 269
          Alexa Einbindung, Matter, Status Block Monitor könnte interessant werden!
          Und wann das ding dann auch noch stabil läuft ohne das es alte Sachen über den Haufen wirft würde ich zufrieden sein
            Ja, aber ich sehe es in der Config nicht.
          • DiscoDisco
            DiscoDisco kommentierte
            Na toll und ich habe schon gehofft
          • Andi13130
            Andi13130 kommentierte
            Was bedeutet denn updated Alexa (0.4.0) ?
        • Vogelfrei
          • 16.05.2016
          • 628
          Was ist der Status Block Monitor?
            • 7663
            Du kannst z.B. von Geräten mit der selben Meldung 1,2,3 A,B,C die Statusmeldungen zusammenfassen in einen Baustein.
            Das kennt man z.B. schon vom Fensterbaustein.
Ansichten: 1096
Größe: 107,8 KB
            • Vogelfrei
              Vogelfrei kommentierte
              Dies ist ja cool 😊
          • Benjamin Jobst
            • 1213
            Endlich eine Validierung der Zählerwerte, dass einem falsche Modbus-Kommunikation nicht die ganze Statistik zerschießt? Das wäre ja ein Traum
            MfG Benny
              Das macht bei der Leistung Sinn, die kann ja nur xxxx W haben. Der Zählerstand ist ja kein bis max Wert, da macht die Prüfung über Loxone mehr Sinn.
              Ansonsten muß man die Validierungswerte ja in gewissen Zeiträumen angepasst werden, um eine genauere/engere Validierung zu gewährleisten.
            • Triple-M
              Triple-M kommentierte
              Muss man die Zähler Bausteine neu erstellen oder geht das auch bei bereits bestehenden (aktuellen) Zähler Bausteinen?
              Wenn du bereits die neuen Zähler-Bausteine hast , dann musst du nichts neu erstellen.
          • GeoPod
            • 20.01.2021
            • 559
            hismastersvoice Mit welchem Wechselrichter hast du die Funktion getestet? Nicht reinzufällig mit SMA?
            Welche Einstellmöglichkeiten kamen hier dazu?
            • Gerrit
              Gerrit kommentierte
              das ist kein spezielles SMA Problem. Loxone macht jetzt eine Plausibilitätsprüfung und lässt nur sinnvolle Werte durch (im Meter Baustein, denke das bezieht sich dann auch nur darauf, nicht die alten Bausteine?!). Bei SMA wurde z.B. nachts im Standby per Modbus TCP häufig als Zahl eine sehr große Zahl (Max 32 Bit oderso) als Fallback mitgeschickt. Oder bestimmt gab es auch andere Sonderfälle, also bevor man nichts schickt, schickte SMA lieber was ganz falsches, was nicht gültig sein kann. Aber ging davon aus, dass jemand den Plausibilitäts-Check macht. Das gabs bisher nicht oder nur manuell programmiert. Jetzt ist es wohl eingebaut
            • GeoPod
              GeoPod kommentierte
              Oh das wäre wirklich super, wenn das klappen würde.
              Ich habe keinen WR genutzt um die Funktion zu testen, habe ich auch nicht geschrieben.
              Es wurde lediglich eine Zählerbaustein genommen der parallel zum org. lief. Den habe ich per UDP immer wieder falsche Werte zukommen lassen.
              Die Werte wurde per Systemnachricht immer gemeldet und waren in der Statistik auch nicht zu sehen.
          • <Andreas>
            • 07.03.2023
            • 442
            Für meinen Geschmack geht's ein wenig schnell, die erste public Beta ist ja noch nicht lange her und der RC nur ein paar Tage alt
            • <Andreas>
              <Andreas> kommentierte
              Wenn sie es im Griff haben dann ist ja gut^^
              Aber nicht das sie in alte Muster verfallen...
            • creativo
              creativo kommentierte
              Installiert ihr das Update direkt am Release Tag oder wartet ihr ein paar Tage?
            • <Andreas>
              wenn nichts dabei ist was ich für mich cool wäre kann ich auch mal ne Versionsnummer überspringen^^
