Differenz von zwei Impulszähler
  • Musicman
    • 07.11.2017
    • 107
    Hi
    Ich habe einen Haupt-Wasserzähler und einen Enthärter-Wasserzähler mit jeweils einem Impuls pro Liter. Ich habe zwei Impulszähler verwendet.
    Gerne würde ich für das Gartenwasser ebenfalls einen Zähler verwenden. Der Eingang Pf wäre dann die Differenz zwischen Hauptzähler und Enthärterzähler.
    Leider ist die Berechnung von Pf nicht so genau, also die Pulse kommen ja nie synchron. Wenn ich die Pf subtrahiere und bei einem Zähler einfüge, dann gibt es Abweichungen weil am Pf Eingang nur positive Werte zugelassen werden. Der Gartenzähler hat folglich eher einen zu hohen Verbrauch.
    Hat sich jemand schon einmal Gedanken dazu gemacht? Ich könne auch die Differenz der Mr bilden, da schlägt aber die neue Überwachung auf einen ungültigen Zählerstand zu. Diese kann aber auch deaktiviert werden, aber mit Mr wird der Durchfluss Pf nicht berechnet, also kann ich das nicht verwenden.
    Denke also, Impulszähler verwenden ist grundsätzlich suboptimal und es geht einfach nicht besser...
    Danke für eure Gedanken dazu.
    Grüsse, Musicman
    Zuletzt geändert von Musicman; 17.03.2024, 22:01.
