Wetterstatus über TTS ausgeben
    • 5173
    Hattest Du denn schon mal den Datentyp auf "Wettertyp" gestellt und geschaut ob eine 11 kommt?
Ansichten: 214
Größe: 83,0 KB
    • Wzvnn
      • 03.01.2024
      • 74
      Hmm….Ist das jetzt der Fehler gewesen?🙈
      Nein, steht auf Niederschlag. So hatte ich das zumindest aus der Doku verstanden.
      Das könnte ich natürlich noch probieren.
        Hab ich doch schon in Post 14 geschrieben, dass bei Datentyp "Niederschlag" die Menge in L/m² pro Stunde und bei "Wettertyp" bei Regen die Zahl 11 kommen sollte.
    • Grestorn
      • 11.07.2022
      • 602
      Zitat von Wzvnn
      Kannst du deine Config mal zeigen?
      Ich hab es halt so nachgebaut wie Loxone es vorgibt, wo ich mich halt frage, wann diese vorgegeben Analogwerte kommen sollen.
      Laut Loxone hätte Regen den Wert 11 und am Gleich Baustein müsste der Wert 11 stehen damit die Logik nachher klappt. Aber der Analogwert Wetterseitig kam halt nie. Trotz mal mehr und mal weniger Regen.
      Ganz trivial:
Ansichten: 192
Größe: 441,3 KB
ID: 429865Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 163
Größe: 134,3 KB
      Und es muss bei mir nur normal regnen, dann kommt auch die 11.
      Wenn Du in der Visualisierung die Wettervorhersage
Ansichten: 169
Größe: 2,3 KB
ID: 429867Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 160
Größe: 9,1 KB
      anklickst, kriegst Du die selbe Info. Momentan "leichter Regen", genau das selbe wird auch im Statusbaustein angezeigt:
Ansichten: 167
Größe: 11,3 KB
      • Noschvie
        Noschvie kommentierte
        Können die 29 Zeilen irgendwie geladen werden, ohne diese "tippen" zu müssen :-) Danke!
    • Wzvnn
      • 03.01.2024
      • 74
      Okay, dann hab ich die Doku falsch interpretiert.
      Das sieht bei dir schon ganz nett aus. Allerdings würde ich das so umbauen, das mir die Werte per TTS ausgegeben werden. Weil ob ich jetzt in der App unter Fav. Schauen oder direkt im Wetterdienst macht glaub ich keinen unterschied.
      Aber jeder so, wie er es mag .
      Hatte aber eben noch eine andere Idee. Vielleicht verbinde ich, jedenfalls nur die für mich relevanten Wettertypen, mit dem Wecklicht vom Nightlight.
      Blau für regen, Orange für Klar oder so ähnlich.
      • Grestorn
        • 11.07.2022
        • 602
        TTS kommt noch. Für mich war das erst mal ein Test des Statusbausteins. TTS wäre ja nur eine kleine Ergänzung am Ausgang des Statusbausteins...
        Ich muss nur aufpassen, den HAF* nicht zu überstrapazieren
        *) Husband Acceptance Factor
        Zuletzt geändert von Grestorn; 19.04.2024, 12:05.
        • Wzvnn
          • 03.01.2024
          • 74
          Zum Glück kam die Idee mit dem Wetterstatus direkt von meiner Frau 😜
          ich glaube, ich setze mich heute mal ran und versuche das mit dem Nightlight zu lösen. Das ich mir den Wettertyp über das Licht visualisieren lasse.
          Mal sehen inwiefern das überhaupt machbar ist
          Die Temperatur lasse ich aber weiterhin per TTS Ansagen, das ist ganz nett
          • Grestorn
            • 11.07.2022
            • 602
            Weil ich gerade in einem Kommentar gefragt wurde, ob man die Texte nicht verfügbar machen kann...
            Direkt geht das nicht, weil man keine einzelnen Bausteine ex- oder importieren kann.
            ABER: Die .loxone Datei, in der das Projekt gespeichert wird, ist letztlich nur eine XML Datei. Man kann dort also durchaus mit einem Texteditor frei herumeditieren und Teile rein- oder rauskopieren.
            Am einfachsten ist, man legt einen neuen Statusbaustein an (am besten mit einem Text, den man durch eine Textsuche leicht findet). Und dann ersetzt man den Block <StateTexts... > ... </StateTexts> mit folgendem Block:
             <StateTexts Num="28">
            <StateText Valid="true" ValidV="true" Text="Wolkenlos" TextV="0" Icon="00000332-00ff-0000-0000000000000000" IcC="65535" Input0="1" CondV0="1" CondT0="1"/>
            <StateText Valid="true" ValidV="true" Text="Heiter" TextV="0" Icon="00000333-00ff-0000-0000000000000000" IcC="1632225" Input0="1" CondV0="2" CondT0="2"/>
            <StateText Valid="true" ValidV="true" Text="Wolkig" TextV="0" Icon="0000007d-00ff-0000-0000000000000000" IcC="2005668" Input0="1" CondV0="3" CondT0="3"/>
            <StateText Valid="true" ValidV="true" Text="Stark Bewölkt" TextV="0" Icon="0000007d-00ff-0000-0000000000000000" IcC="7180945" Input0="1" CondV0="4" CondT0="4"/>
            <StateText Valid="true" ValidV="true" Text="Bedeckt" TextV="0" Icon="0000007d-00ff-0000-0000000000000000" IcC="6380631" Input0="1" CondV0="5" CondT0="5"/>
            <StateText Valid="true" ValidV="true" Text="Nebel" TextV="0" Icon="00000145-00ff-0000-0000000000000000" IcC="15592941" Input0="1" CondV0="6" CondT0="6"/>
            <StateText Valid="true" ValidV="true" Text="Hochnebel" TextV="0" Icon="00000145-00ff-0000-0000000000000000" IcC="12632256" Input0="1" CondV0="7" CondT0="7"/>
            <StateText Valid="true" ValidV="true" Text="Leichter Regen" TextV="0" Icon="00000257-00ff-0000-0000000000000000" IcC="14266397" Input0="1" CondV0="10" CondT0="10"/>
            <StateText Valid="true" ValidV="true" Text="Regen" TextV="0" Icon="00000257-00ff-0000-0000000000000000" IcC="15170098" Input0="1" CondV0="11" CondT0="11"/>
            <StateText Valid="true" ValidV="true" Text="Starker Regen" TextV="0" Icon="00000257-00ff-0000-0000000000000000" IcC="16711680" Input0="1" CondV0="12" CondT0="12"/>
            <StateText Valid="true" ValidV="true" Text="Nieseln" TextV="0" Icon="00000257-00ff-0000-0000000000000000" IcC="15784851" Input0="1" CondV0="13" CondT0="13"/>
            <StateText Valid="true" ValidV="true" Text="leicht gefrierender Regen" TextV="0" Icon="0000020f-00ff-0000-0000000000000000" IcC="4863460" Input0="1" CondV0="14" CondT0="14"/>
            <StateText Valid="true" ValidV="true" Text="starker gefrierender Regen" TextV="0" Icon="0000020f-00ff-0000-0000000000000000" IcC="255" Input0="1" CondV0="15" CondT0="15"/>
            <StateText Valid="true" ValidV="true" Text="leichter Regenschauer" TextV="0" Icon="00000257-00ff-0000-0000000000000000" IcC="16711680" Input0="1" CondV0="16" CondT0="16"/>
            <StateText Valid="true" ValidV="true" Text="kräftiger Regenschauer" TextV="0" Icon="00000257-00ff-0000-0000000000000000" IcC="10747904" Input0="1" CondV0="17" CondT0="17"/>
            <StateText Valid="true" ValidV="true" Text="Gewitter" TextV="0" Icon="00000247-00ff-0000-0000000000000000" IcC="65535" Input0="1" CondV0="18" CondT0="18"/>
            <StateText Valid="true" ValidV="true" Text="kräftiges Gewitter" TextV="0" Icon="00000247-00ff-0000-0000000000000000" IcC="5292905" Input0="1" CondV0="19" CondT0="19"/>
            <StateText Valid="true" ValidV="true" Text="leichter Schneefall" TextV="0" Icon="0000021f-00ff-0000-0000000000000000" IcC="12632256" Input0="1" CondV0="20" CondT0="20"/>
            <StateText Valid="true" ValidV="true" Text="Schneefall" TextV="0" Icon="0000021f-00ff-0000-0000000000000000" IcC="14211288" Input0="1" CondV0="21" CondT0="21"/>
            <StateText Valid="true" ValidV="true" Text="starker Schneefall" TextV="0" Icon="0000021f-00ff-0000-0000000000000000" IcC="16777215" Input0="1" CondV0="22" CondT0="22"/>
            <StateText Valid="true" ValidV="true" Text="leichter Schneeschauer" TextV="0" Icon="00000257-00ff-0000-0000000000000000" IcC="16768667" Input0="1" CondV0="23" CondT0="23"/>
            <StateText Valid="true" ValidV="true" Text="starker Schneeschauer" TextV="0" Icon="00000257-00ff-0000-0000000000000000" IcC="16772810" Input0="1" CondV0="24" CondT0="24"/>
            <StateText Valid="true" ValidV="true" Text="leichter Schneeregen" TextV="0" Icon="00000257-00ff-0000-0000000000000000" IcC="16777181" Input0="1" CondV0="25" CondT0="25"/>
            <StateText Valid="true" ValidV="true" Text="Schneeregen" TextV="0" Icon="00000257-00ff-0000-0000000000000000" IcC="16777143" Input0="1" CondV0="26" CondT0="26"/>
            <StateText Valid="true" ValidV="true" Text="starker Schneeregen" TextV="0" Icon="00000257-00ff-0000-0000000000000000" IcC="16777054" Input0="1" CondV0="27" CondT0="27"/>
            <StateText Valid="true" ValidV="true" Text="leichter Schneeregenschauer" TextV="0" Icon="00000257-00ff-0000-0000000000000000" IcC="16772810" Input0="1" CondV0="28" CondT0="28"/>
            <StateText Valid="true" ValidV="true" Text="kräftiger Schneeregenschauer" TextV="0" Icon="00000257-00ff-0000-0000000000000000" IcC="16772810" Input0="1" CondV0="29" CondT0="29"/>
            <StateText Valid="true" ValidV="true" Text="" TextV="0" Icon="00000000-0000-0000-0000000000000000" IcC="5292905"/>
            </StateTexts>
            • Wzvnn
              • 03.01.2024
              • 74
              So, grade mal auf die schnelle versucht mein vorhaben umzusetzen. Also Ziel ist es, das aktuelle Wetter ( Bewölkt, Regen oder wolkenlos) mir per Lichtstimmung am Nightlight visualsieren zu lassen.
              Dazu habe ich passende Lichtstimmungen mit entsprechenden Farben angelegt. Nicht von den IDs der Stimmung verwirren lassen, der richtige Wert vom Wettertyp ist im Statusbausteim hinterlegt.
              obs klappt, würde ich wohl morgen früh sehen
              • Wzvnn
                • 03.01.2024
                • 74
                Nochmal ein kurzes Update.
                So läuft es jetzt seit ein paar Tagen und klappt hervorragend.
                Sobald der Wecker klingelt geht die zugeordnete Wetter Lichtstimmung an, und schaltet sich nach 5 Minuten wieder ab.
                Sollte mal keine der Wetterstimmungen zutreffen, kommt einfach die normale Weckstimmung die auf der ID 98 hinterlegt ist.
                Da wir nur die "nötigsten" Wetterstimmungen abfragen, kam das auch schon vor.
                Find ich persöhnlich smarter als meine ursprüngliche "TTS Idee"
                • Memlinger84
                  • 21.05.2021
                  • 22
                  Hast du den Baustein zum Downloaden gespeichert ? Hätte auch Interesse
