Präsenzmelder über Betriebsmodi deaktivieren
  • Vogelfrei
    • 16.05.2016
    • 628
    Guten Abend,
    Ich brauche eure Hilfe, ich möchte das der Präsenzmelder nur unter Tag funktioniert und habe dafür einen Betriebsmodus angelegt Präsenz_Tag, dieser wird über eine Zeitschaltuhr aktiviert. Den Präsenzmodi habe ich nun im Lichtbaustein hinzugefügt, aber leider geht das Licht auch bei deaktiviertem Modi noch über den Präsenzmelder an. Habe ich da einen Denkfehler?
  • Bogenhaus
    • 24.05.2020
    • 294
    schwer zu sagen da ich nicht weiß wie du den Betriebsmodus hinzugefügt hast.
    Ich persönlich würde mit dem Betriebsmodus den Eingang DisP am Lichtsteuerbaustein beschalten und damit die Präsenzeingänge unterbinden
    • Vogelfrei
      Vogelfrei kommentierte
      Es könnte ja so einfach sein 🤣
      Vielen Dank
  • Syrus
    • 29.03.2022
    • 51
    Zeig uns mal die Config vom Lichtbaustein, sowie den Präsenzmelder und dessen de-/aktivierung bitte!
    Es kommt drauf an wie du die deaktivierung realisiertst bzw. ob du Signale des Präsenzmelders direkt an den Lichtbaustein gehängt hast ...
    • Vogelfrei
      Anbei zwei Fotos aus der Config
  • Vogelfrei
    • 16.05.2016
    • 628
Ansichten: 118
Größe: 16,8 KB
ID: 429385 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 119
Größe: 11,6 KB
      • 4076
      Hallo Vogelfrei
      DisP
      Den auf 1, dann ist die Präsenz deaktiviert.
      Ich deaktiviere den Präsenz Baustein.
