Bräuchte hilfe bei der Befehlserkennung.
  • HIS-Loxone
    • 557
    wie sollte ich die Syntax aufbauen. ab denn t von Kalenderansicht solten es 124 stellen sein.
    <h2>Kalenderansicht</h2>
    <div class="thead" style="padding:4px; margin-top:15px">April 2024</div>
    <div class="tunterlegt">
    FR &nbsp; 26.04.2024 &nbsp; Biotonne
    hab keinen Plan wie ich die Befehlserkennung aufbauen sollte.
    danke für eure hilfe
    • 6346
    Kann seitens der Befehlserkennung überhaupt so ein Datum eingelesen werden?
    Wenn es wirklich 124 Zeichen sind, dass wäre es Kalenderansicht\s124\v
      • 3884
      Guten Morgen HIS-Loxone
      Das Datum als gesamtes geht nicht zum Einlesen.
      Kannst du an der Webseite etwas verändert, oder ist sie fix wie sie ist?
      Ich wollte auch ein Datum abfragen von meiner Webseite, musste dazu
      DD: Zahl
      MM: Zahl
      YYYY: Zahl
      aufteilen damit es erkannt wird.
      Zuletzt geändert von Lightpicture; 18.04.2024, 07:01.
        • 6346
        Die Frage ist eher, ob man nicht den Kalender als Ical oder caldav bekommt. Das würde vieles viel einfacher machen
        • HIS-Loxone
          • 557
          das Problem ist auf die Webseite hab ich keinen einfluss.
          Abholung Ihrer Abfalltonnen Abholtermine Haushalte Altlengbach Asperhofen Böheimkirchen Brand-Laaben Eichgraben Frankenfels Gerersdorf Hafnerbach Haunoldstein Hofstetten – Grünau Inzersdorf – Getzersdorf Kapelln Karlstetten Kasten Kirchberg/Pielach Kirchstetten Loich Maria Anzbach Markersdorf – Haindorf Michelbach Neidling Neulengbach Neustift – Innermanzing Nußdorf Ober-Grafendorf Obritzberg-Rust Perschling Prinzersdorf Pyhra Rabenstein / Pielach Schwarzenbach / Pielach St. Margarethen / Sierning Statzendorf Stössing […]
          und Kalender zum eintragen gibt es leider auch nicht.
          • Tico
            • 31.08.2016
            • 1035
            Die beigefügte .loxone-Datei enthält die Formeln und Statusblöcke, um das folgende Detail darzustellen -
            Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Collection.png Ansichten: 0 Größe: 27,4 KB ID: 429914
            Leider benötigen Sie 4 x virtuelle Eingänge, um jede Komponente des Kalenders zu erhalten.
            Die Virtual HTTP Inputs Command Recognition wird in der .loxone-Datei nicht angezeigt. Diese sind -
            URL Adresse
            https://stpoeltenland.umweltverbaende.at/?gem_nr=31928&jahr=2024&kat=32
            Day Befehl Erkennung
            \iKalenderansicht\i\i&nbsp;\i\s1\2\1
            Month Befehl Erkennung
            \iKalenderansicht\i\i&nbsp;\i\i.\i\2\1
            Year Befehl Erkennung
            \iKalenderansicht\i\i&nbsp;\i\i.\i\i.\i\v
            Collection Befehl Erkennung
            \iKalenderansicht\i\i&nbsp;\i\i&nbsp;\i\s1\6\5\4\3\2\1​
            Bei den Eigenschaften der einzelnen virtuellen Eingänge müssen die Werte "Signed" deaktiviert und "Unit" als <v> angegeben werden.​
            Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Screenshot.png Ansichten: 0 Größe: 12,7 KB ID: 429915
            Zuletzt geändert von Tico; 19.04.2024, 16:04.
            • HIS-Loxone
              • 557
              Tico du bist der aller beste. ich versuchs gleich mal danke
              • Tico
                • 31.08.2016
                • 1035
                Hallo HIS-Loxone,
                Ich hatte einen zusätzlichen virtuellen Input, der die Wochentagsbeschreibung von der Website aufgreift. Ich habe ihn nicht eingefügt, weil ich nicht sicher war, dass er erfolgreich funktionieren würde.
                Es scheint gut zu funktionieren.
Ansichten: 160
Größe: 11,8 KB
                Es werden zwei zusätzliche Statusblöcke benötigt.
                Die Erkennung des virtuellen HTTP-Eingabebefehls ist -
                \iKalenderansicht\i\i"tunterlegt"\i\i>\i\r\n\t\t\t\t\t\t\2\1
                Der 1. Statusblock ist wie folgt -
Name: 1st Status Block.png
Ansichten: 156
Größe: 9,3 KB
                Der 2. Statusblock kombiniert die bestehende Ausgabe mit der Eingabe des Wochentags. Das Status-Textfeld ist einfach <v1> - <v2>.
                • HIS-Loxone
                  • 557
                  Cool danke werde ich versuchen
