Netzwerk Interkommunikation
  • Grestorn
    • 11.07.2022
    • 681
    Eigentlich ist es auch einfach, wenn man den Loxone Remote Zugriff nutzt, aber es gibt eben einige Fallstricke die Loxone nicht in der Hand hat, wie eben z.B. IPV6 Mappings und eingeschränkte Zugangspunkte.
    Die Loxone Lösung funktioniert in den "klassischen" Fällen einwandfrei, aber in bestimmte Situationen eben nicht.
    Eine eigene VPN Lösung sollte dagegen immer funktionieren, man muss sich halt dann damit auseinandersetzen und das konfigurieren. Aktuell ist WireGuard das meist genutzte und einfachste VPN Protokoll. Es wird auf fast allen Platformen unterstützt, auch auf FirtzBox. Mich würde wundern, wenn Asus das nicht unterstützen würde.
    Einmal eingerichtet ist es egal von wo und mit welchem Gerät Du die Verbindung aufbaust, es funktioniert einfach. Dein Handy / Laptop verhält sich dann genau so, als wäre es in Deinem Hausnetz eingebunden.
    • Hackbarth
      • 27.01.2016
      • 280
      Ich bekomme es ja soweit das der Reiserouter halt in das Heim VPN komm aber das alleine nützt mir ja leider gar nix.
      Mein Asus unterstützt natürlich nur PPTP und OpenVPN. Der für auch Wireguard. Das es nicht einfach mal eben so funktioniert regt mich ja schon tierisch auf aber die mittlerweile 800€ die ich ich dafür ausgegeben habe und nach wie vor funkioniert es nicht weil es halt nicht einfach sondern kompliziert ist :-(
      • Jan W.
        • 30.08.2015
        • 1576
        Es geht in diesem Beitrag um die Koppelung zweier Miniserver, die in zwei verschiedenen LANs sind, die nur über das Internet verbunden sind. Meines Wissens kann das die Loxone Lösung nicht (heisst ja auch Remote Connect).
        Im Unterschied zu den vielen Remote Access Lösungen, die alle relativ einfach zu konfigurieren sind, ist das bei Lösungen, die zwei LANs koppeln, wie ein Site-to-Site VPN nicht der Fall, insbesondere wenn auf beiden Seiten dynamische öffentliche IP-Adressen verwendet werden oder auf einer Seite im mobilen Netz evtl. nur eine private IP-Adresse vergeben wird, die irgendwo per NAT umsetzt wird.
        Die von Dir erwähnte Wireguard Lösung kann zwar eine Site-to-Site Kopplung, aber ich bin mir nicht sicher, ob diese mit allen Produkten (z.B. FritzBox oder Asus) möglich ist. Eine fertige Anleitung für die hier skizzierten Anforderungen, die Hackbarth nutzen kann, der sich als nicht IT-ler 'geoutet' hat, habe ich noch nicht gefunden.
        Node-RED: IKEA Tradfri
        • Hackbarth
          • 27.01.2016
          • 280
          Ich habe es jetzt schonmal soweit das ich von dem mobilen über die Interkommunikation die Eingänge an dem stationären schalten kann. Die Öberfläche zum Schalten erreiche ich auch bei beiden also sind beide doch über die Loxonecloud zu errreichen nur warum funktioniert das nur als Einbahnstraße. Vom stationären kann ich nix an den mobilen senden
