Relais nach x Sekunden automatisch abschalten
  • tadeus
    • 10.10.2023
    • 97
    ich möchte per Tastendruck am T5 Taster bei einer meiner Relais Extensions ein Relais schalten, das Nachtlicht vom T5 Schalter aktivieren und nach 30 Sekunden beide wieder automatisch abschalten.
    Mit welchem Baustein oder welcher Kombination bekomme ich das geregelt?
    Bei mir gehts um ne Pumpe die damit geschaltet werden soll.
    Danke & Grüße
  • Loxtom577
    • 19.08.2018
    • 521
    Eine Möglichkeit wäre der Baustein Treppenlichtschalter.
    • dkieslinger
      • 29.01.2021
      • 94
      Der Komfortschalter ist auch geeignet. In der Visualisierung wird damit auch eine Restlaufzeit angezeigt und er kann auch auf Dauer-Ein geschaltet werden.
      Online-Dokumentation LoxoneConfig Programmbaustein Komfortschalter: Eignet sich besonders für Flur- oder Terrassenbleuchtung, weitere Infos finden Sie hier!
      • tadeus
        • 10.10.2023
        • 97
        Schön das freut mich schon mal, guck ich mir an.
        Ich würde das auch gern erweitern. Ich möchte das dieses Relais nur alle 20min (wieder-)eingeschaltet werden kann.
        • dkieslinger
          • 29.01.2021
          • 94
          Dann könntest du an den Ausgang des Komfortschalter eine Flankenerkennung hängen und Off mit Off des Komfortschalter verbinden. Über den Parameter Pd kannst du dann die Sperrzeit in Sekunden einstellen. Der Name der Flankenerkennung wird dann auch als Sperrgrund angezeigt.
