Solartracker Sonnenstandsnachführung
  • Gauner
    • 30.04.2024
    • 2
    ich benötige eure Hilfe bzw. Einschätzung zu folgendem Projekt:
    Wir haben einen Solartracker, der sich, logischerweise, mit der Sonne bewegt. Ich möchte die Steuerung, da die diese defekt und unpraktisch ist, neu aufbauen und mit Loxone verwirklichen. Dabei stellt sich mir die Frage, ob dies grundsätzlich möglich ist. Meine Idee ist, das ganze mit einer Sonnenstandsnachführung zu realisieren und hierfür einen Miniserver, Wetterstation und die vorhandenen Endpositionstaster zu verwenden. Wie schätzt ihr das ein, kann ich mit diesen Komponenten und dem Beschattungsbaustein solch eine Idee verwirklichen? Bin für jeden Tipp dankbar!
  • Syrus
    • 29.03.2022
    • 51
    In Loxone hast du schon mal die "Sonne Höhe" und "Sonne Richtung" ... damit lässt sich arbeiten ... wie man die Nachführung (die Ansteuerung) bewerkstelligt wird schwierig ...
    Korrektur der "Sonne Richtung" einstellen auf MIN/MAX Nachführung, dann Analog Ausgang auf Motorsteuerung - Reset (für nächsten Tag!) wenn Nachführung MAX erreicht ... so in der Art könnt ich mir das Vorstellen
    • Gauner
      • 30.04.2024
      • 2
      Herzlichen Dank für deinen Tipp!
      • logox2
        • 17.12.2024
        • 1
        Hallo Gauner,
        wie weit bist du mit deinem Projekt gekommen?
        Ich habe sowas auch bei mir vor - allerdings nur 1achsig.
        Habe mir das was mit Umrechnung des Winkels in Öffungsprozent überlegt, welche ich einem Beschattungsbaustein übergeben will.
        • wilburclark
          • In den letzten 2 Wochen
          • 1
          Wir haben einen Solartracker, der sich, logischerweise, mit der Sonne bewegt. Ich möchte die Steuerung, da die diese defekt und unpraktisch ist, neu aufbauen und mit Loxone verwirklichen. Dabei stellt sich mir die Frage, ob dies grundsätzlich möglich ist. Meine Idee ist, das ganze mit einer Sonnenstandsnachführung zu realisieren und hierfür Block Blast einen Miniserver, Wetterstation und die vorhandenen Endpositionstaster zu verwenden. Wie schätzt ihr das ein, kann ich mit diesen Komponenten und dem Beschattungsbaustein solch eine Idee verwirklichen? Bin für jeden Tipp dankbar!
          Hi Rogue,
          I'd really like to know which solar metrics you'd like to track? Besides the ones already available on Loxone?
          Zuletzt geändert von wilburclark; In den letzten 2 Wochen.
