Energiemanager mit Rückspeiselimitierung
  • luitner
    • 19.10.2021
    • 31
    Hallo liebes Loxforum
    ich habe eine Herausforderung und bräuchte bitte eure Ideen
    ich habe 2 PV Anlage mit in Summe 12,5KW Peak Wechselrichterleistung ... der Netzbetreiber erlaubt nur (Rückspeiselimitierung) von 4KW.
    dadurch sind die Wechselrichter auf maximalen Verkauf von 4KW eingestellt und darf nicht verändert werden.
    welche Herausforderung habe ich?
    ich möchte mit folgender Priorität diese Komponenten "betreiben": (klassischer Energiemanager Einsatz oder?)
    1. Speicher (10KWH) voll laden
    2. E-Auto Überschuss laden
    3. Heizpatrone (0-6KW - 0-10V steuerbar)
    und so lange wie möglich 4kw verkaufen, damit jegliche wechselrichter abregelung verhindert werden kann.
    Meine Idee / mein Versuch:
    ich hätte den Energiemanager mit O = -4 konfiguriert, dadurch sollte nach meinem Verständnis der Energiemanager versuchen 4KW ins Netz zu liefern. jeglichen Strom darüber hinaus würde ich gerne in die oberen Komponenten leiten.
    danke und lg
    Luitner
    Zuletzt geändert von luitner; 11.05.2024, 18:02.
  • Stingray
    • 14.03.2016
    • 40
    Hallo Luitner,
    sind deine WR auf 4kW max limitiert?
    Dann bringt das ganze ja nix, resp deine WR müssten regelbar sein, dass die erst auf 4kW reduzieren, wenn alles voll ist.
    Cheerio
      • 4612
      Im Energiemanager den Offset auf 3,5 stellen!
      • luitner
        • 19.10.2021
        • 31
        Hallo Stingray - die beiden wechselrichter sind natürlich regelbar … sie reduzieren die produktion nur, wenn der Export auf über 4kw steigt … dadurch muss der eigenverbrauch immer möglichst hoch bleiben
        AlexAn -3,5 werd ich versuchen danke
