Brunnenpumpe schalten, Betriebsmodus Schlafen und Abwesend
  • GeoPod
    • 20.01.2021
    • 559
    Hallo, könnt Ihr mir bitte bei der Umsetzung der Steuerung meiner Brunnenpumpe helfen?
    Folgende Situation:
    Meine Brunnenpumpe kann über eine Steckdose geschaltet werden. Diese Brunnenpumpe speist unsere Wassersteckdosen und die 2 Ventilkästen für die Bewässrung des Rasens und die Tropfbewässerung unserer Beete.
    Ideal wäre somit, wenn die Brunnenpumpe an ist, wenn die es Tag ist (damit man die Wassersteckdosen benutzen kann) und wenn die Bewässrung aktiv ist. Aus sollte die Brunnenpumpe sein, wenn der Modus "Schlafen" und "Abwesend" aktiv ist.
    Nun ist das Problem, dass die Bewässerung auch aktiv sein kann, wenn man der Modus "Abwesend" aktiv ist.
    Ich habe dies folgendermaßen gelöst:
Ansichten: 387
Größe: 45,0 KB
    Leider funktioniert dies aber nicht. Könnt ihr mir bitte helfen?
  • schieder
    • 03.08.2021
    • 87
    Ich würde nach den Betriebsmodi eine Flankenerkennung einfügen so dass nur Impulse kommen die den Schalter betätigen und nicht dauerhaft ein/ausschalten.
      • 5463
      Ja was soll denn die Steuerung nun machen? Soll die Pumpe nun bei Abwesenheit an sein oder aus? Beides geht ja nun schlecht.
      • GeoPod
        • 20.01.2021
        • 559
        Prof.Mobilux und schieder
        Dank euch vielmals.
        Ich möchte gerne, dass bei Abwesenheit trotzdem bei benötigter Bewässerung die Brunnenpumpe geschaltet wird (für die Zeit der Bewässerung) und danach wieder auf „Aus“ wenn Abwesenheit aktiv. Bei Abwesenheit werden die Wassersteckdosen ja nicht benötigt.
        Habt ihr da vielleicht eine Idee?
        • schieder
          • 03.08.2021
          • 87
          Ja, wie gesagt über Impulse.
          Betriebsmodus Abwesend > Impuls Off
          Betriebsmodus Anwesend > Impuls On
          Bewässerung An > Impuls On
          Bewässerung Aus > Impuls Off
          Zusätzlich bleibt jederzeit die Möglichkeit manuell zu schalten.
          Könnte man sogar über den Automatik-Designer anlegen.
          • GeoPod
            • 20.01.2021
            • 559
            schieder
            Dank dir.
            Dies sollte für den Abwesend-Modus funktionieren.
            Problem ist nur, dass die Brunnenpumpe nicht ausgehen soll, wenn man zu Hause ist. Hier sollte sie am
            Tag an sein, da man die Möglichkeit haben sollte Wasser aus der Wassersteckdose zu entnehmen.
            • schieder
              • 03.08.2021
              • 87
              Dann eben noch:
              Schlafen Ein > Impuls Aus
              Schlafen Aus > Impuls Ein
              Wie der Betriebsmodus Schlafen bei dir getriggert weiß ich natürlich nicht.
              • GeoPod
                • 20.01.2021
                • 559
                schieder Dank dir vielmals. Ich habe es jetzt wie du geschrieben hast mit Monoflops umgesetzt.
Ansichten: 262
Größe: 43,2 KB
                Bleibt aber noch das Problem bei folgendem Szenario:
                Wir sind abwesend (Betriebsmodus ist aktiv und somit die Brunnenpumpe aus. Bewässrung wird aktiv (somit schaltet sich die Brunnenpumpe an). Nachdem die Bewässerung durchgelaufen ist, bleibt die Brunnenpumpe allerdings an. Der Betriebsmodus "Abwesend" ist zwar an, triggert aber natürlich nicht mehr.
                Wie könnte ich dies lösen?
                Ein "off" der Brunnenpumpe nach jeder Bewässerung kommt nicht in Frage, da sonst immer nach der Bewässrung die Pumpe aus wäre und ich nicht die Wassersteckdosen benutzen könnte.
                • schieder
                  • 03.08.2021
                  • 87
                  Na dann eben den Impuls Bewässerung aus mit dem Betriebsmodus Abwesend UND verknüpfen.
                  Dann geht es bei Abwesenheit nach jeder Bewässerung aus und bei Anwesenheit bleibt es bist zum schlafen an.
                  • GeoPod
                    • 20.01.2021
                    • 559
                    schieder
                    Dank dir vielmals für die Anregung.
                    Ich habe es jetzt so umgesetzt:
                    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 53,0 KB ID: 432680Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 125
Größe: 82,3 KB
                    Kommt ein Trigger von der Pumpensteuerung der Bewässerung Rasen und ist auf aus und ist der Modus Abwesend an, dann geht die Brunnenpumpe auf aus.
                    Zuletzt geändert von GeoPod; 19.05.2024, 16:30.
                    • schieder
                      • 03.08.2021
                      • 87
                      Ich hätte es etwas einfacher aufgebaut, aber wenn es für deine Anwendung so funktioniert warum nicht.
Ansichten: 230
Größe: 52,0 KB
