SD Karte Formatieren - Fehler 23
  • tom37
    • 11.11.2015
    • 315
    das ist ein Tipp, damit Ihr nicht genauso wie ich Stunden mit der Fehlersuche verbringt
    Um es kurz zu machen: Wenn Ihr diesen Fehler habt, lest die Fehlermeldung genau durch. Da steht (neben vielen anderen Punkten) dass auf der Festplatte mindestens 6 GB Speicher verfügbar sein müssen. Ich hatte zuerst überlesen, dass da "Festplatte" steht und dacht, die SD-Karte ist gemeint (ich habe Original Loxone SD Karten, das sollte also passen), daher habe ich erstmal alles mögliche andere ausprobiert (verschiedene SD-Karten, verschiedene SD-Karten-Leser, verschiedene Loxone Config Versionen, verschiedene Backups...). Irgendwann habe ich die Fehlermeldung genauer gelesen und ... es gilt mal wieder: wer Lesen kann ist im Vorteil! Auf meiner HD waren tatsächlich nur noch 3 GB frei und das war dann auch die Ursache. Ich hatte es aber auch auf einem anderen Windows PC mit ca. 7 GB freien Speicher versucht, da ging es übrigens auch nicht. Ich denke, es braucht so ca. 10 GB...
    Also diesmal lag es nicht an Loxone, sondern vor dem Typen vor dem Computer ...
