Schalter für bestimmte Zeitspanne sperren
  • RiverRaid
    • 337
    Servus an Alle!
    Ich bin mir sicher, es gibt eine einfache Lösung für mein Problem, aber im Moment habe ich einen Knoten im Hirn, vielleicht könnt ihr helfen.
    Ausgangssituation: Ich bekomme in 3 Wochen eine Klimaanlage, die an einer Steckdose Air hängt. Laut Klimaanlagentechniker ist es kein Problem, dieses Modell vom Strom zu trennen, aber wenn man sie einmal mit Strom versorgt, sollte der Strom mindestens 30 Minuten anliegen.
    Deshalb möchte ich eine Logik erstellen, dass nur, wenn genug PV Überschuss da ist, die Räume zu warm sind etc die Klimaanlage mit Strom versorgt wird. Jedoch mochte ich eine nicht umgehbare Sperrre einbauen, dass der Schalterbaustein mindestens 30 Minuten aktiv sein muss, bevor er wieder ausgeschaltet werden kann.
    DisPc deaktiviert jedoch nur die Eingänge, nicht aber die Visualisierung.
    Habt ihr eine Idee? -Danke!
  • schieder
    • 03.08.2021
    • 80
    Ohne es jetzt getestet zu haben müsste das doch mit einem 30 min langen Signal auf ON funktionieren.
Ansichten: 168
Größe: 9,7 KB
    • RiverRaid
      • 337
      schieder Danke für die Antwort! Leider funktioniert es nicht, die Steckdose sollte sich ja dann nach den 30 Minuten ausschalten. Ich habe es jetzt auf diese (unelegante) Weise gelöst:
Name: Screenshot 2024-05-31 215556.png
Ansichten: 176
Größe: 67,0 KB
      • Frankyspengler
        • 15.05.2020
        • 42
        schon mal den Energiemanager-Baustein angesehen, da kannst du Mindestlaufzeiten eingeben..?
        • Grestorn
          • 11.07.2022
          • 464
          Wieso nicht einfach den Baustein "Ein- und Ausschaltverzögerung" verwenden? Der klingt exakt nach dem was Du willst. Direkt benutzt wird das Ausschalten aber immer um 30 Min verzögert, auch wenn das Gerät schon länger lief.
          Du kannst das mit einer zweiter Einschaltverzögerung und einem Oder verknüpfen, dann kannst Du auch leicht erreichen, dass er sofort ausgeht, wenn er 30 Minuten gelaufen ist.
Ansichten: 142
Größe: 21,6 KB
          Der Energie-Manager Baustein ist m.E. nicht zuverlässig genug. Der schaltet auch einfach mal ab, wenn man es nicht brauchen kann.
          Zuletzt geändert von Grestorn; 01.06.2024, 16:39.
          • RiverRaid
            RiverRaid kommentierte
            Coole Lösung! Danke!!
