Druck in Temperatur vom Kältemittel umrechnen
  • RenéK
    • 06.06.2024
    • 2
    ich baue aktuell eine Steuerung für eine Kälteanlage.
    Dabei messe ich mit einem 4-20mA Drucktransmitter den Druck.
    Den Druck möchte ich anschließend in der vorgegebenen Kältemitteltemperatur anzeigen,
    allerdings ist der Temperaturverlauf des Kältemittels nicht proportional, bedeutet als beispiel:
    (Links Temperatur Rechts Druck)
Ansichten: 203
Größe: 2,9 KB
    0-1°C Druck steigt 0,177 Bar
    1-2°C Druck steigt 0,181 Bar
    Und so weiter....
    Es ist keine große abweichung aber ich brauche den Temperaturbereich von -60°C bis +60°C, da sind die Abweichungen dann extrem, es sollte schon ziemlich genau sein.
    Ich habe eine excel Tabelle mit den gesamten Temperaturen und Drücken, wie könnte ich so etwas Sinnvoll verwirklichen?
    Danke im voraus und Schönes Wochenende
    Liebe Grüße,
    René
    • 4076
    Hallo RenéK
    Mit dem Statusbaustein.
    • Iksi
      • 1111
      Man kann nicht durch den Druck die Temperatur errechnen. Die Tabelle die du hast wird die Dampfdrucktabelle sein. Die Tabelle bedeutet lediglich, dass bei einem Druck von 4,144bar das Medium bei einer Temperatur von 0°C vom flüssigen in den Dampfförmigen Zustand übergeht. Welche Temperatur das Medium aber tatsächlich bei 4,144 Bar hat kannst du dadurch nicht errechnen...
