Wie kann ich die Anzal an Werteänderungen pro Zeit begrenzen?
  • BitWizzard
    • 31.07.2023
    • 14
    ich vergleiche in meiner Programmierung zwei Temperaturen mit dem Logikbaustein Größer/Gleich.
    Da Temperaturen ja gerne mal etwas fluktuieren kann es passieren das in kurzer Zeit immer wieder der Wahrheitswert geändert wird.
    Ich würde mir hier was wünschen das nur eine Werte Änderung pro 15min zulässt.
    Hat jemand eine Idee wie man das elegant verhindern kann?
    Das erhöhen der abfrage Intervalle für die Temperaturen geht leider nicht da ich die Werte auch an andere stelle benutze.
    Danke und Gruß,
    Bastian
  • Grestorn
    • 11.07.2022
    • 602
    Du solltest Dir mal den Schwellwertschalter anschauen.
    Analogwertüberwachung könnte auch helfen, je nachdem, was Du genau brauchst.
    • BitWizzard
      BitWizzard kommentierte
      Den Schwellwertschalter hatte ich auch schon als Idee aber habe mich da schwer getan denn die Schwellwerte ändern sich ja auch ständig. Trotzdem Danke für den Hinweis.
    • 3978
    Hallo BitWizzard
    Nimm den
    Online-Dokumentation LoxoneConfig Programmbausteine Analogspeicher: Erfahren Sie, wie Sie Analogwerte zu belieben Zeitpunkten speichern können.
    Am Eingang V hängst du deine Temperatur an
    Am Set Eingang machst du alle 15 Minuten einen Impuls, immer dann wenn der Impuls gekommen ist,
    wird der Wert vom Eingang V auf den Ausgang weitergereicht, so hast du 15 Minuten lang keine Wertänderung.
    • BitWizzard
      Wow cool das hat geholfen und macht genau das was ich will. Danke dir!
      Lightpicture kommentierte
      Bitte gerne.
    Für etwas Stabilisierung und Hysterese kann auch der Gleitende Mittelwert dienen.
    • BitWizzard
      Stimmt das ist auch eine gute Idee. Werde das auch mal ausprobieren.
