Hinweis Außentemperatur größer als Innen
  • andreas221988
    • 13.06.2018
    • 1751
    Hi Leute,
    ich würde gerne eine Benachrichtigung erhalten wenn die Außentemperatur größer ist als in einem ausgewählten Innenraum.
    Habe eine Loxone Wetterstation plus in jedem Raum Touch Pure.
    habt ihr sowas schon umgesetzt?
    • 4018
    Hallo andreas221988
    Ja, habe mir dazu einen Statusbaustein gebaut in dem ich den Vergleich mache und dann in jeden Raum kopiert.
    Wenn die Außentemperatur höher ist als innen, dann wird der Lüfter durchgestrichen angezeigt und rot
    sonst ist er grün.
    • andreas221988
      • 13.06.2018
      • 1751
      Mit dem Automatikdesigner geht das nicht oder?
      kannst du mir die Config bitte bei Gelegenheit mal posten???
      habe auch schon an größer gleich Baustein gedacht.
        • 4018
        Den Größer / Kleiner Baustein brauchst du nicht, das kannst du im Statusbaustein abfragen.
          • 4018
Ansichten: 245
Größe: 9,3 KB
          I1 = Innnen
          I2 = Außen
          • andreas221988
            • 13.06.2018
            • 1751
            Und wie löst du die Benachrichtigung aus?
              • 4018
              Benachrichtigung habe ich keine.
              Du kannst bei Zeile 1 den Statuswert = 1 eintragen und am Val Ausgang bekommst du eine 1 wenn die Bedingung erfüllt ist.
              Daran hängst deine Benachrichtigung.
              Hier würde ich ev noch eine Ein / Ausschaltverzögerung daran hängen, damit du die Benachrichtigung nicht unzählige male bekommst.
              Würde sie auch noch mit einem Schalter UND verknüpfen, dass du die Benachrichtigung ev abschalten kannst, zb Nachts.
                • 4018
                Hallo andreas221988
                Funktioniert es?
                • andreas221988
                  andreas221988 kommentierte
                  Bin leider noch nicht dazu gekommen
                Das wird spammig!
                • andreas221988
                  Was ???
                  Naja, das passiert doch von Frühling bis Herbst zumindest einmal am Tag.
                • andreas221988
                  Und da will ich ja die kühle Luft ins Schlafzimmer lassen bzw. die Warme draußen lassen
                • 4018
                Hallo andreas221988
                Wie Christian Fenzl meint, solltest du dir ev überlegen, ob das bei jeder Unterschreitung der Temperatur kommen soll,
                oder nur zb 1x am Tag. (Schwellwertschalter)
                Kommt zb eine Wolke und die Temperatur dropped um ein paar Grad kann schon eine Meldung kommen.
                Würde mir die Durchsage auf alle Fälle zum EIN / Ausschalten machen.
                Falls es dich doch zu viel wird.
                • hstohl
                  • 09.02.2016
                  • 337
                  Was du vorhast hatte ich vor ein paar Jahren auch mal umgesetzt aber dann kam genau das zuletzt gesagte zum Tragen: Es war spammig und hat mich dann letztlich so genervt, dass ichs wieder gelöscht habe.
                  • andreas221988
                    • 13.06.2018
                    • 1751
                    Ich werde zusätzlich noch abfragen ob das Fenster geöffnet ist… Dann sollten sich die Meldungen in Grenzen halten
                      • 4018
                      Hallo andreas221988
                      Ich finde es umgekehrt praktischer, eine Meldung wenn ich die Fenster öffnen kann, da es außen kühler ist als innen.
                      • andreas221988
                        • 13.06.2018
                        • 1751
                        Ich muss es mal testen wie es am praktischsten ist
                        • hstohl
                          • 09.02.2016
                          • 337
                          Meine Logik hat (abhängig davon ob Fenster offen oder geschlossen waren) Hinweise geschickt, dass es Zeit wäre zu lüften oder umgekehrt (spezifische) Fenster zu schließen. Mit Schwellwertschaltern und Statusbausteinen realisiert. Hat auch wunderbar funktioniert aber am Ende vom Tag hat es mich einfach gestört.
                          Wenn ich Meldungen der Haussteuerung bekomme möchte ich einfach nur wirklich Wichtiges sehen.
                          Aber hey... ist dein Projekt und du das Austesten was man braucht und was nicht macht ja auch Spaß
