ich kommen leider nicht weiter und glaube, dass Ihr mir sicher helfen könnt.
Folgende Situation:
Verbaut sind T5 und RGBW-Dimmer Air, welche im TW-Modus laufen. Später kommen noch Präsenzmelder hinzu, welche aus Zeitmangel leider noch nicht verbaut werden konnten. Zudem gibt es pro Raum mindestens einen Raffstore.
Welche Lichtfunktionen sollen abgebildet werden?
TI3: Einfachklick schaltet z.B. die Stimmung ID1 ein, ein weiterer Einfachklick schaltet das Licht wieder aus. Ein Langzeitklick auf den gleichen Taster dimmt das Licht.
TI1 und TI4: Dreifachklick schaltet die Stimmungen durch. Das funktioniert auch über die Eingänge M+ bzw. M- des Lichtbausteines. Grundsätzlich soll das Licht aber automatisch über die Präsenzmelder laufen.
Das Tastverhalten der RGBW Dimmer ist auf "Ein-Aus" gestellt, damit funktioniert das Dimmen schonmal problemlos.
Das Problem:
Bei einem Einfachklick auf TI3 schaltet der Lichtbaustein die Lichtstimmung "manuell" ein. Das ist aber nicht gewünscht. Desweiteren werden bei einem weiteren Einfachklick (manchmal) die Stimmungen durchgeschaltet. Diese Funktion soll aber nicht auf TI3 liegen.
Wie könnte denn eine Schaltung aussehen, die die oben genannten Wünsche abdeckt.
Danke schonmal!
