Schalter als oder verwenden
  • Patrick_92
    • 17.09.2015
    • 125
    ich bin gerade dabei meine Heizung etwas zu verändern/optimieren.
    Dazu würde ich gerne einen Schalter einfügen, mit dem ich zwischen Wärmepumpe und Heizstab wechseln kann.
    Leider fehlt mir da jetzt die richtige Idee, wie ich in der Visualisierung zwischen den beiden Optionen switchen kann.
    Am liebsten wäre mir, ein Baustein, welcher die 2 Optionen zur Verfügung stellt und je nach Schaltzustand einen Ausgang schaltet.
    Sprich:
    Schalter auf WP = Ausgang 1 aktiv
    Schalter auf Heizstab = Ausgang 2 aktiv
    Ich hoffe ihr versteht was ich meine.
    Patrick
  • darkrain
    • 563
    Mit einem Schalter hab ich da auch keine Idee. Du kannst aber 2 Schalter nehmen und verriegelst die gegeneinander, den Ausgang den gegenseitig auf OFF Eingang ziehen. So kannst du getrennt voneinander WP oder Heizstab schalten. Bei der Bedienung musst du dann aber immer erst den aktiven Schalter auf AUS stellen, damit der andere Schalter wieder freigegeben wird.
    • schieder
      • 03.08.2021
      • 70
      Oder du verwendest den Radiotasten Baustein.
      Online-Dokumentation LoxoneConfig Programmbaustein Radiotasten: Hier finden Sie mehr Informationen über die stufenweise Ansteuerung eines Wertes.
      • Patrick_92
        • 17.09.2015
        • 125
        Das mit den Radiotasten könnte glaub ich ganz gut so funktionieren, Dankeschön
        • Patrick_92
          • 17.09.2015
          • 125
          Gibt es denn einen Art Statusbaustein mit mehreren Ausgängen?
          Sollte folgendermaßen sein:
          Wenn Eingang 1 und 2 auf "1" sind, soll Ausgang 1 aktiv sein
          Wenn Eingang 1 und 3 auf "1" sind, soll Ausgang 2 aktiv sein.
          • Patrick_92
            • 17.09.2015
            • 125
            Hab es mit 2 UND Bausteinen gelöst
              Michael Sommer kommentierte
              also mit einem Radiobutton sind solche "Betriebsartenumschaltungen" einfacher zu lösen. Ich habe bei meinen Programmierungen immer diesen Baustein verwendet, weil man damit eindeutige Schalterstellungen visualisieren kann.
              Aber egal, Hauptsache es passt bei Dir.
          • Patrick_92
            • 17.09.2015
            • 125
            Den Radiobutton habe ich jetzt schon auch verwendet, um zwischen WP und Heizstab umzuschalten.
            ich benötige allerdings ja noch das Signal das dann den einen oder anderen Ausgang auch freigibt.
            Kann man bei dem Radiobutton eigentlich einen Standard definieren der nach dem Einspielen der Config oder Stromausfall immer aktiv ist?
            Wenn ich eine neue Config hochlade, dann ist erst mal gar nichts aktiv bis ich wieder etwas auswähle.
            EDIT: Habs gefunden Musste nur REM aktivieren
            Zuletzt geändert von Patrick_92; 07.07.2024, 20:18.
              • 1964
              ich benötige allerdings ja noch das Signal das dann den einen oder anderen Ausgang auch freigibt ...
              Auch das geht, es kommt letztendlich immer auf die Beschaltung des Radiobuttons an.
              Ich werde morgen ein kleines Beispiel hier einfügen.
              LoxBerry-Nutzer: Stats4Lox,
              Testserver: 2xMS-GEN1
              • Patrick_92
                Patrick_92 kommentierte
                Hallo Michael,
                wollte mal nachfragen ob du das Beispiel mal posten könntest.
                Momentan habe ich da noch zu viel händisch einzustellen.
                Patrick
              • 1964
              Patrick_92
              Sorry, aber irgendwie ist das bei mir untergegangen.
              Ich habe einmal ein paar Beispiele zusammengestellt, wobei das Ansteuerprinzip mit dem Radiobutton (Betriebsartenschalter) identisch ist. Lass Dich nicht von den Symbolen bzw. Anschlussbezeichnungen irritieren, da diese Planausschnitte noch von „älteren“ Config-Versionen stammen. Mit dem Radiobutton habe ich immer eindeutige Betriebszustand (Automatik-Aus-Ein), Unabhängig von der programmierten Logik sichergestellt.
Name: Schwellwertschalter inkl. Handschalter.jpg
Ansichten: 113
Größe: 186,4 KB
Ansichten: 106
Größe: 338,6 KB
              [ATTACH]n440692[/ATTACH]
