PV Überschuss: Min Watt Wert UND dieser soll mind Zeit X anliegen
  • Strato
    • 31.01.2023
    • 39
    kurze Frage: ich möchte gerne das eine Smart Socket bei einem PV Produktionswert X (in Watt) UND gleichzeitig erst wenn dieser Wert für eine Zeit X anliegt, schaltet.
    Wie setze ich das am Besten um? PV Wert (Watt) in Kombination mit Taster ist klar aber wie kann ich den Zeitparameter inkludieren?
    Vielen Dank!
    Beste Grüße
    Peter
    • 3318
    Einschaltverzögerung?
    • Thomas Kührer
      • 407
      wie wärs mit "Einschaltverzögerung"?
      • be_we
        • 27.01.2022
        • 102
        Ich hab eine ähnliche Lösung, eventuell solltest du den PV Produktionswert noch durch einen gleitenden Durchschnitt lassen - damit gewisse wolkenbedingte Schwankungen geglättet werden. Vor allem dann wenn du die SmartSocket auch wieder ausschalten möchtest wenn der Wert wieder unter eine bestimmte Grenze fällt.
        • Jannesx1
          • 07.07.2023
          • 93
          Moin,
          Mir würde da auch noch der Energiemanager einfallen oder der 2-Punkt-Regler, welcher auch mit Hysterie arbeitet.
          Setzt den Ausgang abhängig vom Eingang mit einer Hysterese
          • Strato
            • 31.01.2023
            • 39
            danke für eure Antworten! Ich habe es mit der Ein- und Ausschaltverzögerung realisiert. Funktioniert wunderbar!
            Vielen Dank!
            Liebe Grüße
            Peter
