SD Karte vorberreiten
  • tottia79
    • 159
    Hallo, habe Probleme mit meiner SD Karte. kann ich eine neue SD Karteüber den PC komplett fertig machen, sodass ich diese nur in den Miniserver reinstecke und starten lasse ??
    • 5169
    In der Config unter Wartung -> SD-Karte formatieren
    Im darauf folgenden Fenster
    SD-Karte und Datensicherung auswählen
    und Formatieren
    • tottia79
      • 159
      Und dann hat der Miniserver wieder seine alten Netzwerkdaten und funktioniert wieder. Oder muss ich dann über die Config noch die aktuelle Konfiguration einspielen ??
        Vielleicht noch zwei Beispiele:
        Wenn die SD-Karte mit Datensicherung formatiert wird, nimmt sie die Informationen von der Sicherungsdatei. Somit ist alles wie bei der alten SD-Karte vorhanden.
        Wenn man keine Sicherung hat, oder einen Werksreset machen will, formatiert man die SD-Karte ohne eine Datensicherungsdatei auszuwählen.
        Dabei wird die SD-Karte soweit vorbereitet, dass der MS mit der Configversion mit welcher die Formatierung gemacht wurde startet. Statistiken und Programm sind dann natürlich nicht vorhanden.
        Der MS wird aber unter einer freien DHCP-Adresse oder unter 192.168.1.77 erreichbar und sollte somit in der Config mittels Suchen aufgelistet werden.
        Danach kann man die gewünschten Einstellungen machen und ein Programm in den MS laden.
      • 3301
      Nein nur SD-Karte mit einer Sicherung formatieren, reinstecken, einschalten, fertig.
