Impulse vom Wasserzähler - gehen sie irgendwo verloren?
  • schildkroete
    • 22.09.2021
    • 63
    ich habe einen Wasserzähler in meiner Bewässerungsanlage verbaut. Der Zähler sitzt letztlich hinter einer Zisternen-Pumpe.
    Beim Zähler handelt es sich um einen Open Collector Durchflussmesser mit Impulsausgang. 53 Impulse / Liter bei max. 2.5m^3/h.
    Angeschlossen habe ich den Zähler gemäß https://www.loxone.com/dede/kb/ansch...ector-ausgang/ an einen Nano IO Air.
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 32,3 KB ID: 437722
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 18,2 KB ID: 437723
    Wenn ich eine 10l Gießkanne fülle, zeigt der Impulszähler-Baustein allerdings nur 2,6-3,6 Liter. Jetzt frage ich mich, ob da irgendwo Impulse verloren gehen (ggf. durch die Air Variante?) oder ob der Zähler eine Macke hat. Bekommt man das irgendwie raus?
    Die 10l werden in 27s voll, was 1,3 m^3/h entspricht, also völlig im Rahmen der Zähler-Spezifikation. Aber die große Streuung der Messwerte spricht ja auch eher dafür, dass zufällig Impulse verloren gehen.
    Freue mich über Ideen :-)
    Zuletzt geändert von schildkroete; 02.08.2024, 13:36.
    • 2696
    Wenn der Durchflussmesser einen OpenCollector Ausgang hat, dann hast du auch einen Pullup Widerstand verwendet ?
    • schildkroete
      • 22.09.2021
      • 63
      Ja, 4.7k wie auf der loxone Seite beschrieben
        • 2696
        Eventuell ist auch der Digitaleingang des Nano IO Air zu langsam ?
        Rechnerisch komme ich bei 1,3 m³/h und 53 Impulse/Liter auf eine Impulsfrequenz von ca. 19,14Hz ( ~52ms Länge)
        Leider gibt Loxone im Datenblatt zum Nano IO Air hierzu nichts an.
        Ich würde dort mal anfragen welche Frequenz das Nano IO Air zuverlässig vom Eingang aus durchreichen kann.
        Zuletzt geändert von Labmaster; 02.08.2024, 15:28.
          • 2696
          Gerade diesen Thread gefunden:
          https://www.loxforum.com/forum/hardw...4236#post94236
          Das mit dem mit Nano IO Air für einen Impulszähler wird wohl nichts, der schein in der Tat viel zu langsam für deinen Anwendungsfall zu sein.
          Zuletzt geändert von Labmaster; 02.08.2024, 15:45.
            • 4456
            Zum Zählen kann man eine Plus UNI einsetzen:
Ansichten: 126
Größe: 23,9 KB
              • 2696
              ein Shelly ?
              Den gibts aber nicht mit Loxone Air, oder und wer will schon eine Funk IP Verbindung
                Impulse zählen per Air ist noch nie gegangen 😉
            • schildkroete
              • 22.09.2021
              • 63
              Danke schon mal für eure ganzen Antworten!
              Meint ihr, 1 Impuls/Liter schafft der Nano IO Air noch? Darauf könnte ich den Zähler wohl "elektronisch umbauen" lassen, hat der Hersteller geschrieben.
              Das ganze Setup hängt in der Unterverteilung in der Garage. Loxone-Seitig ist da bisher nur der Bus, aber kein Tree-Kabel. Da müsste nochmal eine Tree-Extension hin und dann hätte man mit dem Nano DI Tree eine Option, aber ist ja schon teuer nur für diesen Zweck.
              Netzwerkkabel hab ich dort auf jeden Fall auch liegen. Ein Shelly Pro o.Ä. als Impulszähler wäre schon eine Option, wenn sich die Impulse dann irgendwie per MQTT o.Ä. via Loxberry an den Miniserver geben lassen.
              • Noschvie
                • 24.09.2018
                • 586
                Schaue dir Lösungen mit einem ESP32 und Tasmota an.
                • schildkroete
                  schildkroete kommentierte
                  Ich hab mal ein bisschen Material zum Basteln bestellt :-)
                • schildkroete
                  Ich habe das ganze nun mit einem wt32-eth01 und Tasmota gelöst. Funktioniert einwandfrei! Danke nochmal für den Tipp
