Brauche Hilfe mit Push Notifications! 😢
  • albino0815
    • 04.08.2024
    • 13
    Liebe Community!
    hab - wie viele andere auch - Probleme mit den Push Nachrichten und konnte noch keine passende Antwort hier im Forum (oder in der Doku finden). 😢 Mein iPhone und das meiner Frau ist unter den registrierten Geräten in der Loxone Config nicht zu sehen.
    Bei einem iPhone sind die Notifications freigeschalten, bei dem anderen kam die Abfrage beim ersten Login nie; trotz mehrmaligen Neustart/Neuinstallation.
    Habt ihr eine Idee, wie ich ein iPhone zu den registrierten Geräten in der Config reinbekomme (und schlussendlich Notifications) bekomme?
    Übrigens: Wenn ich in der App auf "Notifications" klicke kommt folgende Meldung: "Push Notifications can only be enabled via the Gateway Miniserver!"
Ansichten: 304
Größe: 217,6 KB
    Hast du mehrere Miniserver?
    • albino0815
      albino0815 kommentierte
      nein, nur einen.
    • 4071
    Hallo albino0815
    Ist dein Miniserver bei Loxone registriert?
    Dazu mit deinen User Daten anmelden und die Seriennummer eintragen.
    • albino0815
      guter Hinweis, aber ja, ist er.
    • 4071
    Guten Morgen albino0815
    Notification schon mal gelöscht und neu angelegt?
    Geräte alle neu registriert?
    Benachrichtigung bei allen Geräten aktiv?
    Welche Config Version verwendest du?
    • albino0815
      Was meinst du mit 'Notification schon mal gelöscht und neu angelegt?" und wie kann ich Geräte neu registrieren? In der App kommt die Abfrage für die Freigabe der Notifications nicht mehr. Grundsätzlich sind natürlich Benachrichtigungen auf den Devices aktiv.
      Config Version: 15.0.5.29
      App Version: 15.0.3 (2024.06.07)
    • 4071
    Hallo albino0815
    Ok, bei 15.0.5.29 ist der bug der Benachrichtigung schon mal behoben worden.
    Die Benachrichtigung die du angelegt hast in der Config löschen und neu anlegen.
    Du kannst in der Config die Geräte löschen und dann die Benachrichtigung in der APP wieder von neuem einschalten.
    • albino0815
      • 04.08.2024
      • 13
      Dachte ich, dass das behoben wurde...
      Die Geräte hab ich in der Config gelöscht, bekomm sie allerdings nicht wieder rein. Die App fordert mich nicht mehr auf, Notifications zu erlauben; auch nicht nach Neuinstallieren. Wenn ich in der App im Menü auf "Notification" klicke kommt nur folgende Meldung: Push Notifications can only be enabled via the Gateway Miniserver!
      Hast du eventuell noch eine Idee? :|
        Wenn die App einmal freigeschalten wurde meldet sie sich automatisch am MiniServer wieder an
        Entweder Rechte für Push am Handy entziehen, oder App deinstallieren und von vorne anfangen.
      • 4071
      Hast du zufällig einen zweiten MS in deinem Projekt, wegen der Gateway Meldung, hat zwar Christian Fenzl auch gefragt,
      kommt mir irgendwie suspekt vor die Meldung.
      Mach mit dieser Fehlermeldung bei Loxone ein Ticket auf.
      • albino0815
        Konnte nun eine Lösung im Loxone Partner Portal finden! 🥳 Zur Info: ich musste den "Mini Server Client" aus der Netzwerkperipherie löschen. Danach hat mich die App wieder nach Notifications gefragt.
        Danke für eure Hinweise!
        Lightpicture kommentierte
        Oben hast du geantwortet du hast nur einen Miniserver.
        Du hast ja doch zwei Miniserver in deiner Config.
