Garagentor smart machen
  • StoRmtec
    • 352
    Gibt es eine Möglichkeit ein Garagentor smart zu machen? Ich habe schon einen älteren Normstahl Garagentor Öffner mit einen RFID iDK-8206 Öffnet mit Code Eingabe und Chip. Jetzt wird dieser leider kaputt. Jetzt war meine Überlegung ob ich einen Code Touch einbaue und mit einen Shelly das Garagentor steuern kann. Ist dies Möglich bzw welchen Shelly würde ich brauchen? Danke.
  • .:Chris:.
    • 05.01.2016
    • 202
    Guten Morgen,
    die Frage ist, ob du wieder von Außen eine Möglichkeit mit einer Code-Tastatur haben möchtest oder nicht.
    Ich habe bei mir die Öffner-Taster über Loxone geführt und für die Visu noch einen Magnetkontakt oben verbaut.
    VG
    .:Chris:.
      • 4612
      Falls du eine Shelly einbauen möchtest dann die: Shelly Plus Uni - Alle Produkte - Shop - Shelly
      Gute Spannungsbereich
      Geringe Eigenbedarf - trotzdem die max. Leistung des Netzteils erkunden und Spannungsbereich checken
      Temperaturen in der Garage
      Reedkontakt für: Tor geschlossen
      BT
      Shelly kann per Apple Carplay verwendet werden.
      Eingang1 für einen internen Taster
      Eingang2 für den Code Taster - damit kannst du das jederzeit per Logik unterbinden
      Zuletzt geändert von AlexAn; 12.08.2024, 10:28.
